Pagina 1 di 2
Rumore tipo scampanellio a bassi regimi
Inviato: 19 ott 2008, 17:01
da Enzo
Vi ricordate quando vi parlavo di questo rumore? Ancora persiste.
Si tratta di uno scampanellio metallico, come una vibrazione a bassi regimi, fino a circa 1.100giri/min ed è più evidente a motore caldo.
Cos'è???
Re: Rumore tipo scampanellio a bassi regimi
Inviato: 20 ott 2008, 09:04
da Aldo
Enzo riesci a individuare se il rumore e sotto o sopra o se enella parte del motore
Aldo
Inviato: 20 ott 2008, 15:14
da alberto k2.4
ciao enzo,sono alberto, non so che modello sia il tuo...ma la mia k è 2.4 td e fà un rumore del genere...mi han detto che devo rigenerare la pompa del gasolio. ripeto...non sò il tuo modello...potrei aver detto anche una cavolata.....ciao alberto.
Inviato: 20 ott 2008, 15:18
da alberto k2.4
sono sempre alberto...ho letto che hai un 2000 benzina....quindi ho detto una cavolata.......ciao.
Inviato: 23 ott 2008, 13:48
da Sabato
Quando l'ho acquistata faceva un rumore come quello che descrivi, nel mio caso proveniva da sotto l'auto ed era dovuto ad un passaggio di un tubo metallico, dello spessore di circa 1 cm, attraverso un buco nei pressi della ruota sinistra posteriore. Si era spostata la guaina di gomma, ho risolto bloccandola col nastro adesivo.
Forse...
Inviato: 25 ott 2008, 13:34
da Enzo
Ancora non sono riuscito a capire.
Se ci fossero problemi alle bronzine che rumore farebbe? In quali condizioni lo farebbe?
Superando i 1500giri/min il rumore scompare completamente.
Comunque mantenendo per esempio i 1000giri/min costanti il rumore non si sente. Il rumore lo fa solo in presenza di carico, quindi quando dò un colpetto veloce di acceleratore.
Stamattina il meccanico non c'era. Vediamo lunedì cosa si riesce a capire.
Voi che dite?
Inviato: 25 ott 2008, 13:36
da Enzo
Ah, la mia è una 2.0 20v aspirata con soli 175.000Km e supertagliandata.
Non ci capisco più niente.
Ciao. Enzo
Inviato: 25 ott 2008, 15:19
da paolo(bs)
che non sia il ''pezzo'' (non ricordo il nome) reggispinta della frizione??
Inviato: 25 ott 2008, 16:04
da Enzo
Lo fa sia con frizione premuta che lasciata, lo fa sia in marcia che fermo, sia con marcia inserita che in folle.
Unica differenza che a freddo quasi non si sente proprio.
In marcia, ovvero con motore sotto carico, il rumore è evidente.
Se per esempio faccio una salita in seconda a 1000giri/min il rumore è evidentissimo, si sente molto bene.
Inviato: 25 ott 2008, 18:35
da Federico
Enzo, che sia il variatore di fase che non funziona bene?
Prova a leggere - questa discussione -
nella mitica pagina di - lanciakappa.extra.hu - trovi, oltre all'oggetto incriminato, anche due file audio con i suoni di variatore funzionante e difettoso, magari ti possono servire!
Fede
