consumo acqua
vlatko
consumo acqua
Messaggio da leggere da vlatko »
salve tutti!!
qualcuno mi sa dire...ultimamente ho notato che la mia kappa consuma tanta acqua?qualcuno avuto stessi
problemi? modelo e lancia kappa 2000 benzina 20 valvole anno 98 ,se no per altro va benissimo.acqua non scalda e tira bene
Enzo
Re: consumo acqua
Devo dire che anche la mia ha un leggerissimo consumo, nonostante sia tutto nella norma.
Potrebbe essere il tappo della vaschetta che sfiata un po', o qualche manicotto.
Aldo
Re: consumo acqua
Messaggio da leggere da Aldo »
vorse la pompa ma ce pure possibilita raditore del riscadameto . se fai mettere sotto pressione il circuito vedi subito dove perde
Aldo
Revox
Re: consumo acqua
Messaggio da leggere da Revox »
A me perde il tubo d'ottone fissato sotto il coperchio della testa, è un tubo rigido lungo 25cm circa. Bhè strano ma perde quando il motore è spento, e me ne accorgo solo dopo 2-3gg che non ci esco perchè esce 1 leggero fumo appena accesa (il paraflù sui collettori che si scaldano...)
Il livello però si abbassa di poco all'anno, meno di 1 dito, più che perdita è una goccia ogni morto di papa, ho già il tubo comprato da 1 pezzo ma non ancora trovo l'occasione per cambiarlo
Marco
Re: consumo acqua
Messaggio da leggere da Marco »
Il fatto che perda da ferma è tipico di una guarnizione andadata. Quando si scalda, la guarnizione si dilata e chiude perfettamente. Quando si fredda si restringe e non chiude a dovere lasciando la perdita.
Marco da Roma
Revox
Re: consumo acqua
e ma dal tubo...cioè...hai presente il tubo sotto la testa (l'unico rigido che trovi aperto il cofano?)
Ecco...qllo là perde...l'auto nn si surriscalda, il paraflu non ha tracce d'olio, dalla testa non perde nulla (cambiata anche la guarnizione del coperchio punterie)
stevek60
Re: consumo acqua
Fate attenzione all'imbocco sotto il radiatore, a mè si era crepato e consumava acqua poi ha ceduto improvvisamente (per fortuna mentre stavo uscendo dall'officina) e si è svuotato di colpo tutto il circuito.
E' ben nascosto sotto il radiatore (è praticamente un rubinetto) fate mettere la macchina sul ponte per una accurata ispezione specialmente se notate delle chiazze in terra a metà strada tra il radiatore ed il motore.
Stevek60
Luigi
Re: consumo acqua
Messaggio da leggere da Luigi »
ho la mia kappa 2000 del 1999 dal meccanico proprio in questi giorni con lo stesso problema. Mi ha detto che è un manicotto che si è bucato e sta aspettando il pezzo di ricambio. Avevo già segnalato il problema qualche settimana fa, e spero di aver finalmente risolto. Fattela controllare.
Luigi
vlatko
Re: consumo acqua
grazzie a tutti perr consigli
PARSIFAL
Re: consumo acqua
Messaggio da leggere da PARSIFAL »
anche la mia aveva la filettatura del serbatoio che non andava, e dopo 2 cambio tappo sono andato a uno sfascio e con 30 euro l'ho acquistato e montato da solo!!!!! adesso va bene e la lanetta rimane sempre su 90°. qualcuno sa dirmi il costo totale delle candelette e iniettori per una kappa jtd2.4 del 99? il mio meccanico mi ha chiesto un leasing!!! cosi' invece di vendere la kappa vendero' gli iniettori, forse ci guadagno. ciao a tutti,siete grandi. PARSIFAL
Torna a “Thema”
