CHIUSURA INSICURA?
fabiers
CHIUSURA INSICURA?
Ciao raga...
passo al dunque
ho un prob con la chiusura:
Chiudo la macchina ma non si chiude come se avesse qualche porta aperta, fa il rumore che si chiude e poi quello che si apre, ho provato ad aprire la port ant dx e chiudere, in questo caso va bene, si chiudono tutte le altre portire tranne quella che ho aperta.
Vi sarà capitato anche a voi? avevo pensato al motorino della chiusura però nn capisco perchè se apro la portiera le altre rimangono chiuse!? boh
adesso entre stavo scrivendo sono andato a provare per vedere i dettagli e per nn sbagliarmi a scrivere però come d'incanto rifunziona bene anche se so che non è risolto il prob, ai miracoli con questa macchina nn ci credo:P
fabiers
passo al dunque
fabiers
Enzo
Re: CHIUSURA INSICURA?
Il fatto che la chiusura centralizzata apre e chiude da sola dipende dalla serratura della portiera, probabilmente anteriore destra che sarà da cambiare o controllare. Ti faccio vedere che se con la chiave apri e chiudi dalla portiera destra funziona tutto regolarmente.
Il fatto che smette di funzionare la chiusura centralizzata è una misura adottata dalla centralina quando si verifica l'inconveniente di cui sopra. Infatti basta attendere circa 2 minuti e la chiusura centralizzata si riattiva automaticamente.
stevek60
Hai controllato il pistoncino dello sportello benzina?, se non chiude inibisce la chiusura delle portiere, per solito tutte, ma non si sa mai......
fabiers
è una thema.
con la chiave sono rotte tutte e due perkè me le hanno provate ad aprire tempo fa però ho sempre chiuso con l'allarme.
fabiers
fabiers
Taryisio
Potrebbero essere i motorini della chiusura centralizzata da sostituire.
Consiglio di non aspettare ulteriormente, infatti come fatica a chiudersi potrebbe anche faticare ad aprirsi!!!
Enzo
Scusate tutti, pensavo si trattasse di K, quindi non so se la storia dei 2 minuti valga anche per la Thema.
In ogni caso penso che sia il motorino da cambiare.
Però ragazzi, quando iniziate una discussione dite di che macchina si tratta altrimenti ogni volta non si capisce niente.
fabiers
ok...ricevuto...hai ragione scusa...
allora vado in lancia e prendo il motorino....vi faro sapere...
fabiers
fabiers
Marco
Ciao Enzo,
per quale motivo credi che io abbia chiesto la precisazione sul modello della vettura?
Questa cosa dei "2 minuti" (che effettivamente vale solo per la K) mi ha spinto a chiedere delucidazioni.
Quindi dico, ho tutti impariamo a mettere bene in evidenza (nell'oggetto o nel post, come vi pare basta che ce lo mettiamo) di che modello si parla, oppure si separano i Forum così ci saranno dubbi sul modello per il quale è stata aperta la discussione.
Alcuni di noi hanno solo Thema, alcuni solo K, altri ancora hanno entrambe i modelli.
Chi segue il forum, non può sempre ricorsarsi le vetture in possesso di tizio o di caio e qualche volta (come nel caso specifico è successo a te, Enzo) ci si può confondere.
Scusate lo sfogo
Marco da Roma
Scusate lo sfogo
Marco da Roma
