Ciao,
insieme ad un mio amico appassionato di auto d'epoca ci stavamo chiedendo se fosso possibile installare sulle nostre amate thema 8.32 l'interruttore inerziale,che,come sapete,nel malaugurato caso di incidente,blocca la fuoriuscita di benzina.
A voi la parola.
Grazie.
Un saluto
Alessandro
interruttore inerziale per thema 8.32
lumicagi
Re: interruttore inerziale per thema 8.32
ciao,secondo me non dovresti montarlo per il semplice fatto che la tua thema potenzialmente può diventare un pezzo importante della storia dell'automobile e non deve essere modificata in nessun particolare,maggior ragione essendo un auto d'epoca non ha le stesse problematiche d'uso(non è un moderno turbodiesel che macina migliaia di chilometri all'anno) dunque anche le probabilità di incidente sono minori,piuttosto tieni alla base del sedile un buon estintore nel malaugurato caso succeda qualcosa.
Il mio pensiero é che una automobile deve rimanere per quanto possibile originale come la casa madre la fatta per mantenere intatto il suo valore in tutti i sensi,ciao Luca
BiTurbo
che esagerazione... chi diamine mai ti viene a controllare l'interruttore inerziale nel vano pompa o nel vano motore... Se ci riuscite a metterlo fatemi un fischio che anche io sarei interessato... Sull'estintore invece è sacrosanto quello che è stato detto
paolo(bs)
mi trovo pienamente d'accordo con l'idea di alessandro.....
io dieci anni fà... o forse anche più... eran gli anni che uscivano le prime auto con il ''stop fuel'' e hai tempi comprarlo negli autoaccessori costava una cifra!!!
alla prima occasione in autodemolizione.. lo smontai e lo trapiantai sulla mia delta integrale.... così oltre a esser più sicuro in caso di ''urti'' quando la dovevo parcheggiare in luoghi a rischio ... mi faceva anche da doppio antifurto....
perciò lo consiglio a tutti....... è semplice da montare, si può posizionare quasi ovunque, è utilissimo in cas o di incidente, ecc ecc ...
x l'estintore (almeno di 1kg) a mio parere lo dovrebbero avere di serie tutte le auto!!!!!!!
FFrank89
Io sulla mia i.e. 8v prima serie cel l'ho da quando l'ho comprata nel '95, non ho idea di quanto costi ma secondo me è molto importante.
paolo(bs)
ora gli interruttori ''stop fuel'' costano una miseria..... xchè oramai li montano su quasi tutte le auto.....
cominciarono (se ricordo bene) a montarli sulle auto di un certo prestigio circa verso il 1987/88
ora dai demolitori con 5€ si portan a casa..... il problema ora però e sapere dove vengono posizionati...(ogni casa ha i suoi posti preferiti) ma normalmente sono sempre nel vano motore oppure sulla sx del pedale frizione....
