problema chiusura centralizzata(AIUTO)
PIERLUIGI-85
Messaggio da leggere da PIERLUIGI-85 »
buongiorno a tutti.
stamattina chiudo l' auto e mi accorgo che chiude tutte le porte meno la chiusura del baule... rimane sempre aperta.
il baule si chiude solo con la chiave...
ho provato a chiudere l' auto dal telecomando, dalla chiave, dall' interno, ma niente, purtoppo il baule rimane sempre aperto...
fino a ieri sera si chiudeva tutto.
cosa può essere successo???????spero nulla di grave.
FFrank89
Re: problema chiusura centralizzata(AIUTO)
Messaggio da leggere da FFrank89 »
Prova a chiuderlo con la chiave e ad aprirlo dal portaoggetti, se si apre può essere che il motorino non abbia più la forza di chiudere, se invece non fa niente o si è rotto o si è staccato un filo.
Enzo
Probabilmente sulla Thema ci sarà un relè che fa funzionare il motorino di chiusura, quindi puoi provare a sostituire il relè.
PIERLUIGI-85
Dal portaoggetto funziona correttamente....
quale filo da controllare????????
Enzo
Un attimo.
La Thema ha la maniglia esterna per aprire il baule?
zio bruno
Messaggio da leggere da zio bruno »
thema o kappa?
PIERLUIGI-85
si ha il blocchetto -pulsante per aprire il baule. quando la serratura e chiusa il blocchetto rientra invece quando la serratura del baule è aperta il blocchetto viene fuori.
comunque stiamo parlando di una thema terza serie.
grazie
Enzo
Allora devi controllare il relè che fa aprire/chiudere il motorino del baule.
luca 8.32-75
Messaggio da leggere da luca 8.32-75 »
E' come dice FFranK 89, il motorino non ha abbastanza forza per chiudere.
luca 8.32-75
Marco
Messaggio da leggere da Marco »
Ciao Enzo,
la Thema non ha relays per le chiusure centralizzare: tutto parte dalla stessa centralina di apertura chisura portiere, comandata sia dai pulsanti sulla plancia sia dai rilevatori di movimento posti sugli attuatori di apertura/chiusura che stanno sulle porte anteriori (in realtà il segnale di apertura/chiusura viene poi inviato alla centralina della centralizzata che provvede ad inviare il segnale anche alle altre porte che non risultano in chiusura e/o in apertura a seconda dei casi).
Per quanto riguarda in particolare la chiusura del baule posteriore, mi pare che la 3^ serie fosse esente da questo difetto. Tanto è vero che il blocchetto è diverso: più robusto ed affidabile.
Comunque, visto che in chiusura funziona, bisogna verificare se è il motorino che non ce la fa più (alias serve una bella ingrassata al leveraggio di chiusura) oppure se, come dice FFrank89, c'è un filo staccato.
Poverei prima a vedere se è il motorino che non ce la fa più.
Domando a Pierluigi85: hai la possibilità di aprire/chiudere con il telecomando?
Se sì, mettiti dietro la vettura con il blocchetto del baule in posizione di apertura, pogia il pollicione sulla parte circolare del blocchetto (non sul bordo cilindirico) e, attivando la chiusura dal telecomando, prova ad aiutare il blocchetto a rientrare.
Se non lo fa significa che il motorino è OK e dovrai somontare l'ambaradam per verificare se c'è un filo staccato.
Se invece, aiutatondolo, rientra, devi lo stesso smontare l'ambaradam ed ingrassare gli snodi. Un po' di svitol nel blocchetto, poi, non guasta affatto.
Se non hai il telecomando, devi farti assistere da una persona che chiuda una delle portiere anteriori, mentre tu aiuti il blocchetto a rientrare.
Marco da Roma
Torna a “Thema”
