ho bisogno di un consiglio per la mia thema
vanno thema ls
Messaggio da leggere da vanno thema ls »
le domende che ho da farvi sono due:
la prima è dato che come sapete ho il compressore del condizionatore rotto che come in tutte le thema è legato alla cinghia dell'alternatore, volevo sapere se rischio la rottura della cinghia dell'alternatore anche se il condizionatore rimane spento? vi faccio questa domanda perche devo andare a san vincenzo e prima di settembre non si riesce atrovare un compressore quindi volevo sapere se rischio di rimanere fermo oppure no.
La seconda domanda è che quando giro lo sterzo per parcheggiare sento uno strano rumore ma forse è legato al fatto che il liquido dell'idroguida potrebbe essere basso? perche in precedenza melo aveva gia fatto ed era legato al liquido vi faccio tutte queste domande perche io ho venti anni e non ho grande esperienza.
Vi ringrazio anticipatamente
Alessandro
Re: ho bisogno di un consiglio per la mia thema
Messaggio da leggere da Alessandro »
Ciao. Per quello che so se non accendi il condizionatore non rischi nessuna rottura di cinghia. C'è una frizione elettromeccanica che si innesta quando accendi il condizionatore in modalità AUTO. Quindi usa solo modalità ECON.
Per il rumore dell'idroguida penso sia normale se eri in fine corsa oppure sotto sforzo eccessivo o particolare. Un rumore tipo metallico. Comunque controllare il livello dell'olio dell'idroguida è semplice, lo trovi sul manuale di uso e manutenzione. Spero di esserti statao utile. Buon viaggio.
Giovanni Quartara
Messaggio da leggere da Giovanni Quartara »
Ciao Vanno! Quello che dice Alessandro è giusto non rischi nessuna rottura di alcuna cinghia non usando il condizionatore, altrimenti poi anche andando " a naso", che senso avrebbe il pulsante "off" del clima??? Mica uno deve essere obbligato ad usare il clima sempre e comunque! Per il rumore dell'idroguida che avverti, anche secondo me è una cosa che si sente a fine corsa (ed è normalissimo)quando tutto il sistema va in sovrapressione quindi controlla se il liquido c'è e, un consiglio, non andare mai tutto sottosterzo, non fa bene, smetti appena senti come un fischio. Goditi la tua Thema!
Viavincenzi
Messaggio da leggere da Viavincenzi »
Ti hanno già risposto benissimo alessandro e giovanni, io aggiungo solo questo, se manca del liquido all'idroguida potendo rabboccalo con l'originale, Tutela G/A, costa 13€ al flacone lo trovi dai ricambisti fiat, un flacone dovrebbe bastare e avanzarti.
20 anni e alla guida di una Thema, ti faccio i complimenti ovviamente per l'auto ma anche perchè a vent'anni capisco quanto sia più attraente guidare una 147 una mini o simili quindi complimenti perchè sei un intenditore.. mi raccomando giudizio alla guida, hai pur sempre 150 cv sotto il cofano e un'auto non più freschissima con pochi fronzoli elettronici a ripararti quando esageri (esp).
vanno thema ls
se uso il clima ad econ pero non mi raffresca l'aria vero?
Viavincenzi
eh no
Taryisio
Messaggio da leggere da Taryisio »
Io non ho mai affrontato il problema di cercare un compressore del clima per la Thema, ma è davvero così difficile da trovare?!?
vanno thema ls
si molto difficiele
Giovanni Quartara
Mettendo su "econ" disinserisci il compressore dell'aria condizionata quindi non raffresca però la velocità della ventola e la distribuzione del getto d'aria rimane comunque automatica. Vanno ma non hai un libretto d'uso e manutenzione???
Andrea (Thema 2.5 TD)
Messaggio da leggere da Andrea (Thema 2.5 TD) »
C'è un imprecisione. Il compressore del clima non è sulla cinghia dell'alternatore ma ha una cinghia sua a parte. Almeno cosi è sulla mia (2.5 TD 3° serie) e credo anche sulle altre.
Ciao,
Andrea
Torna a “Thema”
