RAGAZZI MI AIUTATE?????
PIERLUIGI-85
Messaggio da leggere da PIERLUIGI-85 »
Prima di tutto W TUTTE LE LANCIA.
Ho perso 1 pò di stima riguardo le vetture straniere......
Scusate, oggi ero in viaggio con l'altra mia vettura, 1 seat leon 1.9. tdi 150 cv
innanzitutto scusate se usufrisco dei vostri consigli, non essendo 1 thema o 1 kappa.
Stamattina prendo la macchina e non parte!!! non dava alcun segno di vita.(corrente 0) la faccio partire con i cavi. fin qui tutto ok. la macchina riparte.
mi fermo x rifornirmi, la batteria era abbastanza carica x poter ripartire.ok riparto...
dopo una 70 di km avverto 1 colpo provenire dal vano motore, tipo 1 botto...
poi dal retrovisore mi accorgevo di 1 fumata nera durata alcuni secondi...
mi fermo apro il cofano(ma non si vede niente)
riparto tutto ok...
il problema è che ora l'auto non fa più di 140km/h... però non fuma gira regolare...
che cosa può essere successo secondo le vostre esperienze???????
Preciso che la vettura e del 2003 con 131800km, acquistata nuova e sempre tagliandata in seat(mucchio di quattrini)
Ragazzi spero in 1 vostra risposta
Ringrazio anticipatamente...
Saluti PIERLUIGI-85
Enzo
Re: RAGAZZI MI AIUTATE?????
Qualche problema con il controllo gas di scarico: valvola egr o cose simili.
Vediamo gli altri che dicono
Daniele LX
Messaggio da leggere da Daniele LX »
Potrebbe essere la turbina? Non fa più la velocità di prima...
aldo
Messaggio da leggere da aldo »
penso pure io vorse e la turbina.una visita dal tuo meccanico serebbe meglio
Aldo
Taryisio
Messaggio da leggere da Taryisio »
Azzardo un'ipotesi: rottura di qualche manicotto tra turbina, intercooler e collettore di aspirazione.
In questo caso te la caveresti con poco!
PIERLUIGI-85
Grandi ragazzi dopo le vostre risposte ho valutato tutto.......
mi sono armato di pazienza e ho iniziato a guardare dappertutto........Alla fine, ho trovato sotto la vettura in un angolino dove ci passa un filo di luce 1 manicotto staccato....
però per poter sistemare devo andare dal mio meccanico per alzarla sul ponte.... e ricollegare il manicotto e sostituire i segger.... con il ponte ci si impiega 5 minuti..........
ragazzi vi aggiorno in serata............
grazie, siete sempre i migliori
Stefano
Ciao Pierlui di solito se si rompe qualche manicotto della turbina si dovrebbe sentire un rumore differente, tipo un fischio più accentuato della turbina, sfiati ecc, secondo me non dipende dalla turbina ma dal debimetro.
Fa percaso dei rumori strani quando dai gas.
Facci sapere
SALUTI
PIERLUIGI-85
Ciao ragazzi tutto ok.
ricollegato il manicotto e sostititi i segger la macchina e ritornata ad essere perfetta.
grazie a tutti mi avete dato 1 grossa mano.
ciao a tutti, buona giornata!!!!!!!!!!!!!!!
Enzo
Bene bene!
Torna a “Thema”
