eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eugenio
Messaggio da leggere da eugenio »
Egregi amici,
desidererei un Vs. parere su quanto sotto descritto:
alla mia K 20 LS VIS del 1999 ho fatto sostituire ad agosto 2007 presso la concessionaria Lancia di Messina la cinghia di distribuzione (spesa 795,00 Euri) a 86.000 km + per tranquillità che per necessita.
La macchina mi viene riconsegnta dopo tre giorni.....la sentivo lenta...ma il capo officina mi dice che è solo una mia impressione.
Dopo 10 gg....durante una discesa ...compare nel CHEK PANEL...la seguente scritta:
AVARIA IMPIANTO CONTROLLO MOTORE.....
Ritorno in officina ed il capo officina mi dice di stare attento che a volte se si spegne il motore nn parte più...causa forse RUOTA FONICA guasta.
Dopo due giorni di guida cittadina in apprensione....porto la mia K di nuovo in officina....un solerte meccanico subito collega il computer...e dice al capo officina che la mia K nn è in fase...
Lascio la macchina li....mi viene consegnata dopo due giorni tramite pagamento di euro 240,00.....una sola ora di manodopera...x rifare tutta la fasatura (?)...in realtà la RUOTA FONICA è saltata a causa della nn messa in fase del motore...nn volendo ulteriori rogne e nn avendo voglia di fare casini...faccio finta di niente e vado via.
La mia K adesso va bene...però ha solo un difetto...e su questo vi prego di aiutarmi....
si sente dall'interno come un leggero...eeeeeeeeee... che aumenta e diminuisce in base ai giri del motore....
Qualcuno mi ha detto che potrebbe essere la cinghia nuova.....ho anche fatto sostituire il tendicinghia dei servizi....ma nn ho ottenuto nulla.
A cofano motore aperto nn si sente.....
Cosa potrebbe essere secondo Voi....?
P.S. alla LANCIA nn mi vedranno mai +++++++
Vi ringrazio anticipatamente...
Eugenio
Giuseppe
Re: eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Scusa Eugenio ma sta cosa è da denunciaaaaaa!!!!
240 € per mettere in fase l'auto!!!!!! Da denuncia. Hai le ricevute?
Per il rumore non so aiutarti, certo è che la cinghia non fa rumore, mi viene da pensare ad un cuscinetto.
Ma scusa, con quello che hai pagato non ti hanno sostituito tutti i cuscinetti e i tendicinghia?
Il tendicinghia lo hai sostituito Tu dopo??
Ciao e auguri.
aldo
Messaggio da leggere da aldo »
se senti la gingia che fa quel rumore da pignicolio e perche anno tirato la cingia di troppo le cingie devono avere en po di gioco. per essere sicuro falla sentire da unaltra concessionaria e senti quelloche ti dicono. io son sicuro che non anno fatto il lavoro come si deve, e non so come e messo in italia con i dritti del consumatore, spero che tu tro una soluzzione tienici informati.
ciao no---no Aldo
Enzo
FURTO A TUTTI GLI EFFETTI.
Enzo
Ah, dimenticavo eheh, una battuta:
nemmeno Giuseppe avrebbe pagato tanto per lo stesso lavoro.
Con simpatia Giuseppe :-)
Ciao. Enzo
Revox
Messaggio da leggere da Revox »
Eugenio sono veramente scandalizzato, anche un pivello meccanico dovrebbe saperlo fare ad occhi chiusi...mi indegno a leggere ciò
Comunque quel rumore "eeee" potrebbe essere la cinghia non tensionata oppure la cinghia di servizio usurata o scarsamente tensionata
Francesco Patti
Messaggio da leggere da Francesco Patti »
Questi eventi sono deprecabili. Ritengo già poco ammissibile un capofficina che dica a un cliente che "è una sua impressione". Un'impressione la può avere un amico che guida occasionalmente l'auto, ma non chi vi si mette al volante ogni giorno! Meglio di chi la possiede, chi può sapere come va l'auto? altro che impressione....
Quanto al rumore di fondo c'è da scoprirne la causa alla svelta. Verosimilmente è un cuscinetto che lavora male per un eccesso di tensione di una cinghia oppure non è proprio stato sostituito e la sua usura sta rapidamente aumentando a seguito del diverso carico delle nuove cinghie. In ogni caso c'è da sbrigarsi, perché in queste condizioni le nuove cinghie si logorano rapidamente.
Giuseppe
Personalmente eseguo sempre 2 o tre preventivi per gli eventuali lavori di grosse proporzioni e il massimo che accetto di differenza è + o - il 10%.
eugenio
Come detto ...il cuscinetto tendicinghia della cinghia dei servizi l'ho fatto sostituire io dal mio meccanico...
Ho portato la mia K alla lancia solo per un problema di garanzia.....necessitano le dime di bloccaggio degli alberi a camme....e almeno se avrò problemi saprò a chi rivolgermi....e a chi denunciare...
Cmq nella fattura risultano cambiati i tendicinghia della distribuzione....oltre la cinghia....
La cinghia servizi andava ancora bene e nn l'hanno sostituita....
Non so cosa pensare....mi sa che ritornerò li a fare un po di casino...vediamo che succede....
La silenziosità della mia K per il momento è solo un ricordo...
Mio zio che aveva una thema mi dice che anche lui dopo aver sostituito la cinghia di distribuzione aveva questo rumore fastidioso e che è scomparso dopo circa 3000 km....io ancora nn li ho fatti...
Revox
eugenio non per contraddirti però quando si effettua la distribuzione si sostituisce la cinghia, i cuscinetti (tenditore fisso e mobile) e se necessita anche la pompa dell'acqua
Per il rumore, io l'ho sostituita a novembre e ti garantisco che di rumori non ce ne sono (e non c'erano). Dopo la sosstituizione del cusicnetto della cinghia servizi non è scomparso?
Torna a “Thema”
