Retrotreno ballerino K
rexant
Salve a tutti, posseggo una Lancia K 2.4jtd 2001, come tutti i Lancisti sono soddisfatto, anzi innamorato della vettura e proprio per questo vorrei che fosse sempre perfetta ma c'è un problema che mi piacerebbe capire prima di riportarla dal meccanico. Il retrotreno aveva problemi di stabilità, ossia anche con un piccolo avvallamento della strada se non una buca tendeva a perdere stabilità, come una sensazione di sbandamento, sempre e solo nella parte posteriore, poi con il bagnato tutto era più evidente. Ho fatto sostituire gli ammortizzatori, mi pare Monroe i nuovi, sicuramente è migliorata ma avverto comunque poca stabilità, tende sempre nel retrotreno a muoversi troppo quando c'è un'aslfalto non perfetto, da quasi la sensazione di essere tra le onde del mare. Qualcuno sa da dove può derivare? Gli ammortizzatori come ho detto li ho appena sostituiti!! Un grazie anticipato.
aldo
Re: Retrotreno ballerino K
lunica cosa forse fai controllare i gommoni delle barre di tesione 2 devi pesare che pesa piu di milleequatrocentochili.
no---no Aldo
no---no Aldo
Enzo
Cacchio col retrotreno a sospensioni indipendenti MacPherson della K è l'ultima cosa che possa capitare.
Fai controllare che i bracci siano tutti ok e un'occhiata particolare ai silentblock dei bracci longitudinali.
rexant
Infatti penso anch'io che la stabilità a livello di aderenza sulla Kappa sia una qualità indiscussa..La barra stabilizzatrice può incidere?
Enzo
Mah, la barra stabilizzatrice (o barra di torsione è uguale) non direi.
Penso che anche eliminando tale barra, in città nemmeno ci si accorgerebbe.
AlbertoN
Se fa anche rumore potrebbe essere la bielletta della barra stabilizzatrice che ha preso un pò di gioco...
Ciao, A.
Ciao, A.
Ciro
Caspita che problema. La mia (stesso tipo e anno) con 120.000 km e senza aver ancora cambiato ammortizzatori mantiene la strada che è un amore.
aldo
ai mai pensato di far controllare la convergenza dato che la K a 4 punti potrebbero essere pure le nociette delle sbarre per fare la convergienza che sono sballate.
no---no Aldo
no---no Aldo
rexant
La tenuta della strada c'è, ma è più che altro una sensazione di ondeggiamento quando l'asfalto non è uniforme, la riporterò dal meccanico, voglio risolvere anche questo.
Ciro, sei contento della macchina? Io si nonostante qualche problemino qua e la..
rexant
Con la sostituzione degli ammortizzatori ho fatto fare anche la convergenza, ma l'assetto posteriore come ho detto è migliorato ma risulta ancora carente, ho messo anche due gomme seminuove.
