Multiproblemi 2 - K 2.0T 20v
Giuseppe
Che cosa vi avevo scritto poco tempo fà?? Non passerà tanto tempo prima che ne salti fuori un'altra.
Eccola qua.
In occasione della CTU per quel "piccolo" contenzioso aperto con il venditore è saltata fuori una perdita vistosa di olio dalla sospensione posteriore sinistra.
Appena possibile mi recherò in Lancia per la diagnosi anche se me ne sono già fatto un'idea.
Vi rammento la presenza delle beneamate sospensioni intelligenti sulla mia K.
Vediamo se riesco a trovare il ricambio fuori dalla Rete ma sarà ardua.
A risentirci.
Eccola qua.
A risentirci.
Enzo
Re: Multiproblemi 2 - K 2.0T 20v
Ma le sospensioni sono ancora le originali?
Piuttosto che comprare un ammortizzatore nuovo che costa un occhio della testa, perchè non le fai revisionare? Solo alcuni specialisti lavorano con quelle intelligenti però ti danno la garanzia di 1 o 2 anni e il funzionamento è IDENTICO alla sospensioni nuove.
Enzo
In rete ho trovato:
A.M. SNC DI STEFANO MARCHI & C.
Corso Lodi, 74
(cortile interno)
MM3 BRENTA
20139 Milano
Tel. e Fax 02/537302
Tel. 02/89695911
Garantiscono 24 mesi - informati se lavorano con gli ammortizzatori elettronici.
Poi ho trovato:
RCM Cappelli Ammortizzatori
Via Ponte Nuovo 2
20128 Milano
Tel. 02 2565518
Garantiscono 12 mesi - sul sito parlano anche di ammortizzatori elettronici.
Corso Lodi, 74
(cortile interno)
MM3 BRENTA
20139 Milano
Tel. 02/89695911
Poi ho trovato:
Via Ponte Nuovo 2
20128 Milano
Tel. 02 2565518
Giuseppe
Be, si, l'auto ha solo 125000 km, durano così poco? Povero me!!!! penso mi converrà revisionare o acquistare anche la destra o attendo l'evolversi degli eventi?
Se qualcuno è in grado d'indicarmi chi le revisiona posso farci un pensierino ma quanto rimmarrò senz'auto. Come ho già scritto precedentemente ho solo questa e i pulmano non arrivano dove lavoro, se devo prendere un'auto a nolo per 10 giorni mi conviene prenderla nuova.
Giuseppe
Grazie Enzo avevo già postato quando ho letto questa Tua, sentiro e vi riferirò, ciao.
Enzo
Già mi sono scordato una cosa: se le anteriori non perdono olio puoi fare revisionare le 2 posteriori soltanto. In ogni caso è importante farle a coppia per questioni di omogeneità.
Giuseppe
Ho già inoltrato un'email alla RCM.
Però c'è un eventuale rovescio della medaglia, se le faccio revisionare e subentrano problemi entro i 2 anni a seguire mi dovrò sobbarcare le eventuali spese di smontaggio e montaggio che suppongo non siano insignificanti.
Se invece eseguo tutto da un unico fornitore sono parato sotto quell'aspetto.
Comunque vediamo cosa mi rispondono.
Ciao.
Ciao.
Enzo
Contatta anche Marchi perchè mi sembra di aver letto in qualche forum, forse anche qua, che ne parlano bene.
Per la manodopera non effettivamente... però se sei in zona Milano loro hanno le officine proprie quindi in caso di problemi credo/spero che non ti facciano pagare nulla.
In ogni caso, appena devi fare le posteriori, se per te non è un problema e se te la cavi ti consiglio di smontare il divano posteriore e le varie plastiche gli altoparlanti fino a giungere ai dadi degli ammortizzatori. Essendo plastiche e altre cose delicate è meglio non dargli occasione di romperle e di chiederti cifre astronomiche per la manodopera.
Giuseppe
Io nel bagagliaio ho le bombole del metano, non mi toccherà tirare giù tutto!!!
Enzo
No no. Si lavora da dentro l'abitacolo, per questo ti ho consigliato di smontare tutto prima di portarla in officina.
