cerchi lancia thema 14 o 15?
lancia thema 140cv
Messaggio da leggere da lancia thema 140cv »
che mi consigliate di mettere sulla mia thema 2 serie?
14 o 15?
che cambia a livello di tenuta e prestazioni?
se li prendo nn originali lancia ma identci è uguale secondo voi? quanto risparmio?
Marco
Re: cerchi lancia thema 14 o 15?
Messaggio da leggere da Marco »
Prima di prenderli guarda sul libretto (se non lo hai già fatto) se la tua vettura è omologata per i cerchi da 15 pollici.
Se sì metticeli e mettici anche le 205/55 R15 87H: la spalla del pneumatico è più bassa e tiene meglio in curva.
Marco da Roma
lancia thema 140cv
si c'è scritto che i 15 si possono mettere
ma a livello di skarico a terra della potenza?
Marco
Non so dirti qualcosa a livello di scarico della potenza ma se monti i pneumatici 205/55 R15 sicuramente ha maggior superficie di aderenza.
I cerchi, essendo più grandi, aumentano sensibilmente il diametro finale del penumatico e quindi a parità di giri della ruota (fra un 14 pollici con un 195/65 R14 e un 205/55 R15) con R15 fai più centimerti, che cumulandosi diventano più metri, più chilometri ecc.
Ovviamente la cosa non intacca il tachimetro che è stato tarato per una media fra R14 e R15 ma non potrà mai essere preciso.
Marco da Roma
P.S. prima o poi gli R15 li monterò pure io.
lancia thema 140cv
grazie
sei stato chiaro come sempre
tu hai la 2 serie quindi li puoi mettere giusto?
Marco
Sì, ho la seconda serie.
Diciamo che così come esce il libretto quando la prendi dal concessionario, a meno che tu non ne abbia fatto richiesta esplicita come optional, esso riporta solo R14 e un paio di tipologie dei pneumatici montabili.
Sul mio libretto c'è riportata un'omologazione aggiuntiva per cerchi R15 (a richiesta) e pneumatici R15 205/55 87 V.
Peranto la risposta è: sì, li posso mettere.
Quando vai a fare la revisione alla macchina queste piccole caz**atine le guardano eccome!
Marco da Roma
GiovanniT
Messaggio da leggere da GiovanniT »
sul dritto asciutto serve la dimensione piu' larga possibile
sul tortuoso meglio avere la spalla piu' bassa possibile
per il bagnato e' meglio una dimensione non larga
se mi dici cosa vuoi privilegiare e che misure hai sul libretto posso dirti come la penso io,
GiovanniT
GiovanniT
la distanza percorsa dipende dal diametro della ruota
il diametro della ruota e' dato dalle misure del pneumatico + le misure del cerchio
il rotolamento (la circonferenza della ruota) e' la quantita' di strada che il cerchio e quindi la vettura percorre per ogni giro di ruota
i 195/65r14 hanno rotolamento [(195/100*65*2)+(25,4*14)]*3,14=1873,01mm
i 205/55r15 hanno rotolamento [(205/100*55*2)+(25,4*15)]*3,14=1862,02mm
la differenza di rotolamento in questo specifico caso e' minima, e puo' essere piu' grande la differenza tra
la misura reale e quella rilevata di due pneumatici con la stessa misura dichiarata
i dati indicati si riferiscono alla misura teorica e alla gomma nuova
ad esempio con la stessa gomma 195/65r14, con battistrada usurato (1mm) il rotolamento sara'1835,33
quindi percorrerai 195,976km e non 200
(quindi la differenza di rotolamento tra i 195/65r14 nuovi e i 195/65r14 usurati e' maggiore che tra i 195/65r14 e i 205/55r15 )
in particolare se con i 195/6514 percorri 200 km, a parita' di giri ruota con i 205/55r15 percorrerai 198,826km
tutto questo per dire che (se sono riportati sul tuo libretto) i 205/55r15 e i 195/65r14 sono assolutamente equivalenti,
GiovanniT
> preciso.
> Saluti
> Marco da Roma
GiovanniT
e sopratutto se ti fermano e hai pneumatici non omologati ti sequestrano il libretto e ti mandano alla revisione.
se succede un incidente e l'assicurazione se ne accorge, paga, ma poi vuole i soldi da te,
GiovanniT
Stefano
Paolo io monto le 195/60 R15 originali della casa; solo la Thema ferrari e la Thema LX montano gomme 205/55/R15. Io sono per l'originalità, quindi ti consiglio di lasciare la misura originale, certo, esteticamente sono più belli i 15".
P.S. Ricorda piu larghi sono i pneumatici, piu consumi hai.
Torna a “Thema”
