Ciao raga, ho letto che alcuni di voi hanno delle perdite del liquido refrigerante, spesso non localizzate.
Anche io ho una mini-perdita (dopo quasi 3 mesi s'è abbassato il livello dal max a metà tra max e min) ma sò dov'è collocata. E' il tubo in ottone che è posto sotto la testata (è lungo una ventina di cm). Sinceramente non sò come abbia fatto a rompersi, però è sicuramente quello che perde dato che oltre alle piastrelle si sporcano i collettori di verde...E' fissato tipo quadro da 2 ganci fissati da due viti, il problema è che queste due viti non accennano a ruotare anche di un minimo...consigli??
E' successo anche a voi che questo tubo si è rotto o danneggiato??
P.S.
Mi riferisco sempre alla kappa berlina 2000 vis 114Kw
Perdita liquido di raffreddamento
Enzo
Re: Perdita liquido di raffreddamento
La mia perde un po' dal tappo perchè la valvola anzichè aprirsi ad una certa pressione si apre prima per cui ad una minima evaporazione fugge. Comunque non mi da problemi, ogni tanto rabbocco e via...
aldo
Messaggio da leggere da aldo »
riscalda il motore cosi il mettalo si dilata poi dagli un paio di colpi con il mrtello e poi prova con una buona chiave a bussola
aldo
aldo
