A qualche themista del forum è mai capitato che il filtro olio, benchè stretto, perdesse una goccia d'olio dalla guarnizione?
non è un problema grave, lo so, ma mi da un fastidio tremendo partire tutte le mattine e vedere la macchiolina in terra nel garage che mi dice"... stringi, stringi, tanto io tutte le mattine sono qui..."...
ho provato a spessorare la guarnizione con uno spessore in teflon per guarnizioni, ma non ho risolto nulla...il problema è che il controdado del supporto filtro va a pacco sul filtro stesso e non permette alla guarnizione di lavorare come si deve...in pratica impedisce che la guarnizione si deformi come dovrebbe...mi viene il dubbio che qualche animale di meccanico abbia ,negli anni scorsi, talmente stretto il filtro da aver deformato la battuta del raffreddatore olio, e questo impedisce alla guarnizione di fare tenuta...la battuta in questione ( almeno la mia) si presenta con una sede circonferenziale concava, quasi fosse la sede di un o-ring, ed è questo che mio fa pensare che ci sia qualcosa che non va, perchè la guarnizione del filtro è piana....
aspetto indicazioni da chi potrebbe saperne qualcosa...
PS: per la questione della falsa segnalazione check panel delle posizioni, non ho più scritto perchè non sono riuscito a dedicare tempo alla questione...appena ne cavo qualcosa, faccio sapere a tutti le ultime news...
grazie a tutti,
Frederico
filtro olio che perde( poco ma perde)
aldo
Re: filtro olio che perde( poco ma perde)
e meglio metterne uno nuovo, pero fagli pulire bene la sede sul motore, pure con della carta vetrata molto fine, poi pulire bene la sede, prima di mettere il filtro, la guarnizzione deve essere unta con un po di olio, fatto questo non afrai piu problemi di pedite p.s il filtro si stringe soltato a forza di mano.
ciao aldo
ciao aldo
Giuseppe
Per caso lo hai sostituito da poco o ha iniziato a perdere adesso?
Frederico
l'ho sostituito dopo aver rifatto il motore, e da quando è su, goccicchia un pochino, ma goccicchia... adesso mi mancano 200 km a fine rodaggio, dopodichè al cambio olio tiro giù tutto il supporto e verifico la sede della tenuta...
ciao,
Frederico
ciao,
Frederico
Giuseppe
Dalle informazioni in mio possesso è un difetto del filtro.
E' accaduto anche a me, tempo fà feci sostituire olio e filtro presso la rete Lancia.
Poco dopo andai dal gommista per un normale controllo e mi disse che il filtro perdeva olio, poche goccie chiaramente che non toccavano terra perche si raccoglievano sul coprimotore inferiore e quando andavo venivano portate via dall'aria e imbrattavano la scocca inferiore.
Sono ritornato alla Lancia dove mi hanno sostituito il filtro spiegandomi che quest'inconveniente si era verificato qualche altra volta ed era imputabile al filtro difettoso.
Sostituito senza chiedere niente.
Ciao.
Ciao.
