Con la presente voglio avvisare che vendo impianto di navigazione di serie per Lancia K del 1999 così composto:
Unità RNS1 Radio-Cassette-navigazione (marchiato Lancia) completamente funzionante, quello con il display centrale che si ribalta e rivela il lettore per cassette, lettore cartograficio di navigazione (da installare nel bagagliaio) (prezzo listino 2005 1751,74 €)
Caricatore da 6 cd, legge i cd-r, sinceramente ho inserito solo cd masterizzati, gli originali li tengo con cura a casa, non so se legge i cdr-w (riscrivibili), penso proprio di no, non li leggono neanche gli ultimi caricatori della Blaupunkt.
Pagato 557,00 € nel 2003 presso rete Lancia (unico posto dove era possibile acquistarlo) posso produrre ricevuta originale.
Un particolare, se non ricordo male quando mi procurarono il caricatore da 6 cd notai un etichetta adesiva bianca posta al di sopra di un’etichetta più scura dove si intravedeva la scitta Ford.
Lascio alla Vs. fantasia spiegarvi il perchè.
Copia del libretto d’uso del navigatore e del caricatore, pezzo molto raro di difficile reperibilità.
Mappa Italia 2005-2006 Teleatlas originale composta da 2 cd (cd1 nord, cd2 sud). Prezzo listino 145,00 € anche questi perfetti perché in auto tengo una copia.
I componenti che non posso vendere sono l’antenna i cablaggi e la staffa di supporto del lettore cartografico e caricatore cd, costa circa 70 euro.
Per i cablaggi sono incerto in quanto se sarà possibile li farò estrarre e li potrò produrre senza ulteriori costi.
Il costo di listino dei cablaggi è 252 € aggiornati al 2005
Il costo dell’antenna originale 113 €.
Tutti i prezzi sono iva inclusa.
Sono presenti un paio di problemini:
1) I messaggi vocali della navigazione da febbraio si sentono distorti, alle volte si sentono normalmente, dopo circa un ora si sentono quasi sempre normalmente comunque sono sempre comprensibili.
Per l’eventuale riparazione ci si può rivolgere alla R.B.T. Service via Plana 6, 20155 Milano, centro autorizzato e con esperienza su questo tipo di navigatore, eseguono un preventivo prima di eseguire la riparazione.
Li ho contattati per avere lumi per questo problema, mi dicono che devo spedire il navigatore quindi non sono in grado di comunicare l’entità del malfunzionamento, comunque il problema è solo sulla voce tutti i segnali a display sono perfettamente leggibili.
2) Quando si cambiano i dischi nella cartuccia, la si inserisce nel lettore e avviene la scansione di tutti i dischi, si posiziona per partire dal disco n° 1 ma li rimane fin quando non lo si sposta manualmente (con l'apposito comando posto sulla radio) sul disco successivo e allora inizia a leggere subito, se poi si ritorna subito al disco 1 lo legge immediatamente, comunque è un difetto marginale e di poca importanza secondo me ed avviene solo quando si estrae e si reinserisce la cartuccia dal lettore.
Per tutto il resto è perfettamente funzionante.
Il tutto a listino verrebbe a costare circa 3000€ cifra pazzesca, io offro il tutto a 700 € + spese di spedizione.
Non posso rilasciare nessuna forma di garanzia.
Fin quando non installo il nuovo sistema (una decina di giorni circa) posso dare ampia dimostrazione del buon funzionamento e degli inconvenienti menzionati, risiedo a Verona.
Saluti.
Vendo Navigatore completo per Lancia K
gipo
Re: Vendo Navigatore completo per Lancia K
Ciao Giuseppe. Io ho lo stesso navigatore (quello con la ribalina per le cassette). Mi risultava che fosse l'RNS2. A me interesserebbero molto i due CD (anche solo la copia, se dici che funziona perfettamente!) Io ho una copia molto vecchia del 1999 e ovviamente se la seguo mi fa fare dei frontali.
Anche il solo caricatore CD sarebbe bello averlo, ma non sono sicuro che esistano i collagamenti nel bagagliaio. Ho provato a smontare il tutto ma arrivo ad avere solo un cavetto singolo con un piedino bianco con due poli, e credo non sia il collegamento per una attrezzatura così sofisticata come un lettore CD.
Verifico meglio (se il prezzo che fai è abbordabile....) o al limite me lo faccio montare da che se ne intende.
Puoi dirmi se mi puoi vendere i due CD...(anche solo le copie) Grazie.
Gipo (Milano)
Gipo (Milano)
Giuseppe
Se qualcuno fosse realmente interessato al sistema ma titubante per via dei piccoli vizi menzionati, sono disponibile tramite il rilascio di una piccola caparra (30 euro) a spedire personalmente l'apparecchio all'assistenza richiedendo un preventivo.
Fino a 40 euro rispondo (da detrarre all'importo totale di vendita), l'eventuale eccedenza a carico dell'acquirente se accetterà.
Nel caso la riparazione risulti troppo onerosa o il compratore non ritiene di approvarla divideremo le spese di trasporto e di eventuale preventivo, nel qual caso sarà rilasciato il documento originale attestante le varie operazioni e pagamenti.
Saluti.
Saluti.
Giuseppe
I cavi non sono riuscito a smontarli in quanto essendo montati di serie sono infascettati con altri cavi.
Una nota a favore del caricatore cd costato uno sproposito dalla rete Lancia è che non ha mai saltato una volta è "made in Japan".
Saluti.
Saluti.
Marco Lancia
ma ce l'avevi ancora tutto il sistema?
