hamperometro...
Alf 16v
hamperometro...
una curiosita' ho avuto due thema e mi accorgo che in tutte e due la lancetta della batteria non sta mai sul 12 centrale ma sempre piu' sotto o piu' vicina al 9.- e' normale???? e le vostre dove stanno mediamente.
saluti a tutti - grazie!
Slack
Re: hamperometro...
Anzitutto, quello e' un voltmetro e non un amperometro... mi spiego, il primo misura la tensione ai capi della batteria, il secondo l'intensita' di corrente elettrica... un valore troppo basso e' sintomo di una batteria scarica...
Tieni presente che a quadro acceso (e motore fermo) e tutti gli utilizzatori elettrici spenti deve segnare all'incirca 12 V; con motore in moto a 1500-2000 giri il valore deve salire a 13,5-13,8.
Saluti,
Slack.
Saluti,
Slack.
Daniele
Re: hamperometro...
Anch'io ho due thema e una mi segna più di 12V e l'altra 9V...ci deve essere una massa da qualche parte
Stefano
Re: hamperometro...
La mia a motore spento segnala 12v mentre in moto segnala 13.5v - 13,8v.Saluti
oscar
Re: hamperometro...
ma alla mia k e' sui dodici ma scende a 9 con funzioni ellettriche attive....ma cosa succede in questo caso,vuol dire che la batteria si sta scaricando??
Alf 16v
Re: hamperometro...
no quello e' il vario assorbimento, la cosa strana e' come puo' segnalare 12 a motore spento?
Slack
Re: hamperometro...
@Alf16v
Quant'e' la tensione di batteria Alf? Tanto deve segnare il voltmetro
Poi quando avvii il motore deve salire perche' si aggiunge il contributo dell'alternatore che carica a 14 V circa.
@Oscar
E' normale che con motore spento o al minimo, accendendo clima e luci, la tensione diminuisca...
Saluti,
Slack.
@Oscar
Saluti,
Slack.
Alf 16v
Re: hamperometro...
siamo d'accordo , ma come e dove posso intervenire secondo te? cmq credo a cio' che tu mi stai dicendo, ma mi risulta difficile pensare come per due volte in due thema differenti , quali una del 90 lx e una del 92 ls vis, ho avuto gli stessi identici problemi.
ciao e grazie!
ciao e grazie!
Slack
Re: hamperometro...
Anzitutto fai verificare da un elettrauto lo stato di batteria e alternatore (in particolare quest'ultimo collegando un AMPEROMETRO), quindi controlla che non ci siano assorbimenti anomali sull'impianto elettrico.
Da parte mia posso dirti che su una Dedra 1.8 SW prima ed una K 2.0 20v poi ho avuto modo di verificare quanto dico per cio' che riguarda i valori di tensione
Saluti,
Slack.
Saluti,
Slack.
