diametro carburatore
Dario
Salve a tutti
Avrei bisogno di sapere il diametro del buco del carburatore non dalla parte della farfalla ma da quella dove viene montato il filtro (praticamente da dove aspira l'aria).
Purtroppo la mia Fulvia al momento non è qui a portata di mano e non posso andare a controllare personalmente.
Grazie
Grazie
Michele
Re: diametro carburatore
Ciao! se è 1300 allora il diametro è 35mm, se 1200 32 mm, 1600 42 mm...correggetemi se sbaglio.
Michele
Michele
Duke
Quello indicato da Michele è il diametro interno dei diffusori.
All'esterno, dalla parte aspirazione, il diametro è maggiore e non di poco.
Purtroppo al momento non ho carburatori sotto mano, ho però varie guarnizioni (tra carb. e scatola filtro) e posso vedere di misurarle.
Non capisco però quale può essere il problema di Dario.
Duke.
Duke.
Dario
Ho trovato delle trombette di aspirazione e prima di comprarle vorrei essere sicuro che il diametro è esatto
Dario
Ti sarei grato se potessi confermarmi la misura così posso controllare quello delle trombette che mi hanno proposto
Grazie
Grazie
Michele
X Duke:"Quello indicato da Michele è il diametro interno dei diffusori.
All'esterno, dalla parte aspirazione, il diametro è maggiore e non di poco."
Non credo sia esatto quello che dici. Il diffusore del Solex C32 della 2C, per esempio, è 32/26 cioè diametro interno della strozzatura 26 mm e non 32. Il C35, se non ricordo male, ha diffusore 35/31 o 35/29.
Duke
Hai ragione, mi sono incasinato con la spiegazione diffusori, venturi etc.
Berlina più piccolo e coupè più grande come dici tu.
Corpo esterno identico.
Riconoscibili guardandoci dentro, ma punzonato pure sull'alluminio esterno.
Misurerò le guarnizioni che vanno utilizzate anche coi tromboncini.
ciao a tutti
Duke
ciao a tutti
Duke
Duke
Guarda, se mi dai un numero di fax te la mando in scala 1/1 così puoi misurare direttamente per sovrapposizione i cornetti.
Ok?
Duke
Ok?
Duke
Dario
purtroppo non ho fax, magari potresti mandarmele via e-mail se hai uno scanner
