non mi vanno i tergi, ovvero non va la pompa. che fusibile puo' essere?
grazie
tergi kappa
mario
Re: tergi kappa
Ciao. Non ti va la pompa degli spruzzi del cristallo anteriore?
Perchè lo fa anche a me. L'avevo fatta vedere, mi avevano soffiato con aria compressa nei tubicini, ha funzionato due volte e poi basta. Però la pompa si sentiva girare, non arrivava l'acqua, mentre nei tergifari mi funziona. Io li ho leggermente orientati un po' più in alto e con le mezze luci accese mi lavo il vetro anteriore...
Il fusibile per l'impianto tergilavacristallo, si trova nella centralina principale posta sotto la plancia portastrumenti a sinistra del volante. Il coperchio è trattenuto da tre viti e da tre mollette. Devi controllare il fusibile con il simbolo grafico che rappresenta il cristallo con lo spruzzo, è da 25A.
aldo
Re: tergi kappa
forse e la pompa per vedere devi tirare via tutto il rivestimento di plastica sotto li parafango destro forse sono i conttati un po arruginiti
aldo
aldo
