sostituzioni a scadenza!
oscar
Ogni quanti km cambiate le candele?? e se la vettura e a gas cambia qualcosa?? la cinghia di distribuzione ogni qaunto?? e cos'altro ancora!!???
Dari8V
Re: sostituzioni a scadenza!
Seguendo le istruzioni indicate sul libretto di uso e manutenzione, dove c'e' il piano di manutenzione programmata.
Giuseppe
Con impianto a gas metano o gpl si può allungare l'intervallo di sostituzione di candele e olio del 30% o 40%.
GiovanniT
di olio si, ma le candele devono essere piu' performanti, (fare incendiare con gpl o metano e' piu' difficile) e quindi di solito di consiglia di cambiare le candele prima (meta' dei km previsti) non dopo.
molti usano candele con elettrodi speciali (4 punte) per facilitare l'accensione
GiovanniT
GiovanniT
Giuseppe
> GiovanniT
Il discorso delle candele lo hai verificato personalmente o ti attieni a quanto dicono gli installatori?
Sulla mia precedente autovettura la sostituzione candele era indicata dalla casa ogni 10000 km, dopo tale percorrenza l'elettrodo era molto usurato e la candela sporca di depositi carboniosi quindi da sostituire senza pensarci due volte.
Con il metano le sostituivo dopo 20000 km e lo stesso modello di candela era molto meno usurato, di depositi neanche l'ombra. Le partenze a freddo a metano in inverno sempre al primo colpo.
Saluti.
> GiovanniT
Saluti.
oscar
sulle candele infatti ci sono openioni discordanti sulla durata in autovetture a gas!
Giuseppe
Un altro utile accorgimento è quello di verificare le candele dopo 10000 km per osservare l'effetivo stato in cui si trovano, se dopo 10000 km sono ancora messe bene effettuare ulteriore verifica dopo altri 5000 km e così via.
E' difficile rimanere a piedi per le candele e la loro sostituzione è sempre veloce e poco impegnativa.
La K 2.0 T 20v monta candele Bosch a 3 punte (non ricordo il modello) con sostituzione ogni 40000 km vedrò di farne un po in piu, dopo monterò le Bosch super 4 (a 4 punte) che la stessa casa le da per una percorrenza di 20000 km, penso di arrivare a 30000 km.
Saluti.
Saluti.
