Sensori temperatura liquido raffreddamento Lancia k - 5 cilindri
Enzo
Allora secondo l'idea che mi sono fatto dovrebbero esserci 3 bulbi:
- quello avvitato sulla valvola termostatica per l'indicatore sul cruscotto
- un altro avvitato da qualche parte letto dalla centralina d'iniezione
- un interruttore termostatico (doppio?) avvitato nella testa (ditemi dove precisamente) per attivare l'elettroventola
Chiariamo un po' questa situazione.
Buona Pasqua a tutti. Enzo
Enzo
Re: Sensori temperatura liquido raffreddamento Lancia k - 5 cilindri
Allora, mi sono un po' documentato:
Per quanto riguarda l'indicatore ed il funzionamento dell'elettroventola abbiamo un unico sensore che dovrebbe essere avvitato direttamente sulla testa. Quindi non abbiamo un interruttore termostatico a comandare direttamente l'elettroventola ma è la centralina dedicata che riceve direttamente il segnale di temperatura da questo sensore e decide quando azionare la ventola e la seconda velocità
Oltre a questo sensore ce n'è uno avvitato sulla valvola termostatica che dovrebbe essere utilizzato dalla centralina di iniezione
Ragazzi, è così???
Fatemi sapere!!!
Dai che può essere utile a molti ;-)
Ciaooo. Enzo
aldo
Messaggio da leggere da aldo »
e qullo sul radiatore sotto poi se ai laria condizzionata sopra dalla parte del volante nella cappa di protezzione ce un blocco nero con due fili quello e il sensor di temperatura per far girare la ventola quando ai laria conddizionata accesa
aldo
Torna a “Thema”
