Ciao raga, domanda quante ore ci vogliono per tale operazione? visto che l'auto ha 100'000 e non consuma olio ed è buona di compressione meglio lasciar stare valvole ecc... vero?
Dunque si compran guarnizioni testa, guarnizioni coperchi valvole, cinghie, pompa acqua e basta...giusto?
Son troppe 10 ore per cambiar il tutto? secondo voi ci si pò metter meno?
Grazie
Nick(per un amico)
sostituzione guarnizioni testa Thema v6
aldo
Re: sostituzione guarnizioni testa Thema v6
le ore non sono inportanti meglio un ora in piu ma il lavoro fatto bene, non dimenticarti di far spianre la testa questo e molto importante, poi quando la metti su come sai le viti devono essere tirate con i giusti kili sucesso
aldo dal olanda
aldo dal olanda
aldo
aldo dal olanda
aldo dal olanda
GiovanniT
> vero?
no. se si smonta la testa, si hanno tutte le valvole in mano.
quindi da li a verificare e revisionare le valvole, si paga solo la manodopera relativa, lo smontaggio rimontaggio della testata si fa gia'.
Dato il chilometraggio, e' piu' che conveniente fare una verifica
GiovanniT
> vero?
GiovanniT
