Rimontato motore THEMA
Andrea
Messaggio da leggere da Andrea »
Rimontato è una parola grossa..
Oggi, alle 19.20, dopo aver riassemblato tutto, abbiamo rimesso sulla THEMA il suo 2.5TD!! Che lavoraccio e che peso!! Nei prossimi giorni ci sarà il più brutto: i cablaggi!!
Comunque sti pezzi mi hanno fatto girare le scatole.
Ho messo tutto nuovo (i pezzi usurati/danneggiati) tranne un cavolo di cuscinetto, che nessun ricambista, e nemmeno la lancia ha saputo farmi arrivare.
Il cuscinetto sull'albero primario del cambio. Si era smangiato sul bordo (inspiegabilmente). Per sicurezza lo volevamo sostituire, ma non arrivando per due settimane e dopo 4 volte di invii di cuscinetti sbagliati da parte della fiat abbiamo deciso di revisionare quel cuscinetto e rimontarlo su ugualmente. Così purtroppo abbiamo perso due settimane per nulla.
L'altro cuscinetto del cambio sul secondario invece è arrivato subito.
Spero che in pochi giorni possa di nuovo essere in marcia.. ho proprio una voglia tremenda di farmi un bel giretto!!!!
Phederico
Re: Rimontato motore THEMA
Messaggio da leggere da Phederico »
invidia, invidia, invidia....io, oltre all'essere molto lontano dal rimontaggio, ho dovuto, anzichè fermarmi alla revisione dell'albero motore e sostituzione bronzine di banco e di biella, aprire tutto il motore!!!
infatti una volta tornato dalla rettifica l'albero, abbiamo controllato le teste di biella per verificarne la circolarità....tensionate con la dinamometrica, 3 erano ok, quella grippata era furi di 5 centesimi...quindi andava smontata, e per smontarla si tira via la testa, e tolti ipistoni si cambiano le fasce, ma se cambi le fasce poi c'è il rischio di sprecare la compressione in più che hai dalla non perfetta tenuta delle valvole, quindi fai lavorare anche le sedi valvole, ma poi devi fare l'accoppiamento delle valvole con la sede con la smerigliatura... a torta finita, allo stato attuale il monoblocco è nudo e crudo, pronto per essere lavato e mandato in lavorazione, mancano le valvole da smontare ( i bicchierini sono già giù, belli segnati ognuno al suo posto....)e poi si manda anche la testa a lavorare...così sempre stasera, sempre alle 19,20 io stavo catalogando i bicchierini delle valvole...
a parte gli euri che ci andrano dietro ( ma per una thema si fa questo ed altro), mi scoccia perchè sto lavoro pensavo si di farlo, ma tra qualche anno, non a tre mesi dall'acquisto, e soprattutto con più calma per gustarmelo al meglio..... beh, vorrà dire che poi ci andrò in giro veramente tranquillo....
per la cronaca, il lavoro è molto simile a quello che ho fatto con la mia beta 1600, l'unica differenza è che sta macchina ha troppe valvole da smerigliare....
vi terrò informati sul proseguimento...
per ora mi limito ad augurare ad Andrea un felice rimontaggio e ricablaggio, e di passare agevolmente col suo mostro mangiachilometri il mezzo milione....
in bocca al lupo.
alla prossima,
Phederico
Andrea
Grazie Phederico!! Allora non ero l'unico con le mani sul THEMA questa sera!! ;)
Auguro anche a te una rapida, e buona evoluzione dei lavori, così potrai risalire presto anche tu sulla tua bellissima THEMA.
Andrea
Torna a “Thema”
