Attenti al tubicino ,idroguida
Padre Salvatore
Messaggio da leggere da Padre Salvatore »
Ho trovato delle macchie rosa sotto la mia k 20v benz , dopo un rapido controllo sotto il cofano ,
mi sono accorto che la vaschetta dell olio idroguida era piena di una sostanza tipo yogurth alla fragola.
Causa ! il tubicino di sfiato che è sul tappo della vaschetta ha pescato acqua dal vano in cui è alloggiata la vaschetta stessa ( causa forte acquazzone ) .
Quindi si è emulsionato l'olio pur continuando a funzionare , i fin quì tutto ok.
IL MECCANICO " aspiriamo l'olio emulsionato dalla vaschetta e ne aggiungiamo di nuovo "
IO " succede nulla all'impianto?"
IL MECCANICO " noooo stai tranquillo"
Dopo una settimana ha iniziato a far rumore come se l'impianto fosse senza olio, ho ricontrollato
il livello che però era ok .
ALTRO MECCANICO " emm devi sostituire la pompa "
IO "VAFFFFFFFF "
Fine prima parte
Chris
Re: Attenti al tubicino ,idroguida
Messaggio da leggere da Chris »
Padre Salvatore ,
cio' che racconti puo' capitare ed e' giustissimo il fatto che l'ahia portato
alla nostra attenzione!!!!
Ma l'imcompetenza e la scarsa professionalita' di gran parte dei meccanici
ci lascia sbalorditi!!!
Chris
Padre Salvatore
Be! sicuramente non tutti i meccanici sono come quelli che ho incontrato io (parlo di officine molto modeste) .
la prossima volta mi affiderò ad' una officina più qualificata .
comunque facendoci caso ho notato che molte K Hanno il medesimo rumore ,, Chissà....
Torna a “Thema”
