batteria
oscar
batteria
ieri sera la mia lancia sembrava morta!
giro la chiave per metterla in moto e niente
niente di niente ooo
pas de rien
mizzica cosa succede
ho pensato subito di sostituire la batteria ,cosi' ho fatto e cosi 155 cavalli si sono svegliati....poi gli ho dato una stiracchiata il tang. a 170km/h....
......dovevo costatare il loro stato di salute!
bene ragazzi la domanda e' la seguente:
come mai due ore prima la macchina funzionava bene e due ore dopo no partiva neanche??
la batteria no dovrebbe scaricarsi graduatamente e percio' dare segni evidenti del suo decadimento?
perche' quando ho tolto la batteria vecchia e ne ho messo in corto i poli questi mi hanno scintillato di brutto? non doeva essere scarica la batteria.....
ciao a tutti amici della formidabile lancia k 155cv!!!!!!!
pas de rien
Stevek60
Re: batteria
Oscar basta che si rompe un elemento e la batteria non riesce più ad assicurare lo spunto per l'avviamento, per scintillare i poli basta anche la tensione rimasta, a me è successo a Luglio dove ero in vacanza, ho dovuto sostituire la batteria (comprata sei mesi prima) con una originale Lancia (€ 130.00 !!!!).
Stevek60
Stevek60
Daniele
Re: batteria
Non è detto che la batteria ti dia un segno che sta morendo: può farlo benissimo di colpo...
oscar
Re: batteria
usate anche voi la 62Ah? cosa succederebbe se ne usassi una un po' piu' grossa visto che nel vano portabatteria e' disegnata una sagoma piu' grossa della mia! io ho sostituito 62 ah che cera con uhn altro 62 ah ma ora mi viene il dubbio che il vecchio propretario avesse messo una batteria piu' piccola ! quanti ah secondo voi dovrebbe avere il 2.0 20 v 155cv?
Daniele
Re: batteria
Se non erro dovrebbe essere scritto nel libretto uso-manutenzione. Non so dirti perchè non ho lastessa tua macchina...
Enzo
Re: batteria
E' successo anche a me. Si è gustata di colpo. Il motivo: non avevo mai rabboccato il liquido della batteria.
Enzo
Enzo
LUCAKAPPA
Re: batteria
Anche a me è successo ...Anche se la batteria non è morta del tutto adesso l'alettronica legge un valore troppo basso dalla batteria e la centralina va in protezione bloccando qualsiasi dispositivo elettronico.
Provate per credere....se la batteria è scarica dopo 2 o 3 tentativi di avviamento vedrete che non si accende nemmeno la più piccola luce e per eseguire il classico avviamento di emergenza con i cavi e un'altra auto bisogna scollegare la batteria scarica per azzerare l'allarme della centralina.
Enzo
Re: batteria
Certo che con la k hanno esagerato con l'elettronica... pensate che ha 21 centraline elettroniche di bordo e la maggiorparte dialoga tra di loro.
Però quanto detto da lucakappa è corretto in quanto con l'autoprotezione vengono messi al sicuro molti componenti elettronici.
oscar
Re: batteria
ma ste centraline sono affidabili?? io penso che con 21 centraline ci sono tanti rischi di rimanere appiedati di punto in bianco senza nessun sentore che ne dite?
prima della k avevo un r19 mai mi ha lasciato....l'ho traghettata da 90.000 a 190.000 km motore semplice e facilmente accessibile dopo prima e veloce colpo d'occhio al cofano!! ciaoooo
Enzo
Re: batteria
Certo che sono affidabili. Considera che queste centraline non sono tutte per il motore o la meccanica in generale, anzi... la maggiorparte è per gestire l'elettronica dell'abitacolo.
