revisione testa
Nicola
revisione testa
Ragazzi qualche domanda: in cosa consiste esattamente tale denominazione? quanto può venire a costare per una kappa 2.4 5 cilindri benzina? qualcuno l'ha fatto e ora ha problemi?(consuma più olio o altri problemi?)
Grazie mille.
Nicola
Grazie mille.
Nicola
Nicola
Re: revisione testa
ma dicono che visto che si apre tanto vale fare tutto....diciamo per evitare che si debba aprire per altri motivi troppo a breve termine. quanti dovrebbe averne per fare tutto?
premetto che la mia auto è perfetta e non brucia olio ecc....
nick
nick
Marco Lancia
Re: revisione testa
il tuo motore arriva fino a 350 000 km senza dover essere aperto se lo usi bene e se fai manutenzione regolare
Nicola
Re: revisione testa
Beh usarlo bene sicuramente lo faccio già solo che avendo cominciato a trasudare e dovendo fare la cinghia di distribuzione......
Viavincenzi
Re: revisione testa
Significa che ti piallano la testata di qualche decimo di millimetro. E' difficile accorgersene ma non fa bene all'auto, aumenta la compressione e l'auto diventa meno elastica e più scorbutica. I meccanici lo fanno perchè se apri la testata e la richiudi non tiene più perchè è di lega d'alluminio e un po' col calore si deforma.
L'unico consiglio che ti posso dare è di farla "piallare" il meno possibile e comprare tu la guarnizione testa ORIGINALE e poi farla montare dal meccanico. Il costo di sola revisione è 100€ circa. Se per revisione però intende anche cambiare tutto il Kit smeriglio, ovvero gommini guide valvole guarnizione testa guarnizioni condotti aspirazione e scarico vai a spendere altri 100€ di kit e con la mandopera senza altri inconvenienti vai a spendere 500 e passa €.
Viavincenzi
Re: revisione testa
Nicola
Re: revisione testa
Grazie delle info. ora purtroppo ieri ho scoperto che c'è olio nell'acqua.....dunque è imperativo.
saluti.
nick
saluti.
nick
