guarnizioni sportelli 8.32
graziano
Cari amici ho un problema alle guarnizioni degli sportelli della mia 8.32 visto che la mia amata sta ferma mesi e mesi chiusa in box noto che quando apro gli sportelli e come se fossero "incollati",ora il mio problema e il seguente x far si che nn si incollino fra la guarnizioni che cosa potrei usare?????
Io ricordo che si passava il borotalco è vero si o no.
Saluti graziano
Saluti graziano
antonio
Re: guarnizioni sportelli 8.32
si graziano ricordi bene si usava il borotalco o meglio si usa ancora ed inoltre non serve solo a non fare attacari gli sportelli ma diminuisce anche i soliti cigolii che fannole guarnizioni quando apri e chiudi gli sportelli.
un saluto a tutto il forum
Giorgio
Io uso il silicone spray, mantiene le guarnizioni morbide ed evita rumori e cigolii. Ho provato pure l'olio di paraffina ma non ho avuto risultati efficaci. Il silicone spray invece mi pare la soluzione migliore.
Giorgio
Giorgio
graziano
Re: guarnizioni sportelli 8.32 x antonio
Grazie Antonio allora va bene il borotalco damani andrò a comprare 1 kg di "borotalco" scherzi a parte.
Un'altra cosa Antonio tu x la tua 8.32 che cera usi????
Sai a fine mesa sono di Laurea quindi la mia 8.32 deve essere perfetta.
Chris
Carissimo Graziano,
esiste un prodotto aposito della ditta di fama mondiale nel settore di prodotti
per l'auto la Tedesca Wurth,
il codice prodotto sarebbe 893 012 8
si tratta di un prodotto che non contiene silicone apositamente studiato
per non far incollare le guarnizioni d'inverno e non solo.
Potresti contattare la ditta al
Tel. 0039 06 907 790 01
Fax 0039 06 903 862 00
Dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 18.00
clienti@wuerth.it
e chiedere sia del nome del prodotto con cui e' comercializzato
in Italia che da dove potresti comprarlo nella tua zona,
la confezione e' un recipiente da 75 ml.
E' un prodotto che usiamo ampiamente noi qui,al Club,
con ottimi risultati e sopratutto senza efetti collaterali
sulle guarnizioni che come ben sai sono costose da
sostituire.
Ti saluto con piacere,a presto
Chris
Presidente del Lancia Club Greco
www.lanciaclub.gr
clienti@wuerth.it
sostituire.
Chris
www.lanciaclub.gr
graziano
Carissimo amico Chris, come stai e da molto che nn ci sentiamo.
Cmq Chris ti ringrazio molto per l'informazione che mi hai dato ma provero con il borotalco poi ti farò sapere a presto.
ckgo79
Ciao Graziano, io ti consiglio l'olio di vasellina, lo trovi in bottiglia dove vendono prodotti enologici. Usi un batuffolo di cotone imbevuto di olio, lo passi sulle guarnizioni e attendi 10 minuti con le portiere aperte che venga assorbito dalla gomma. Io lo uso ad ogni fine stagione sulle guarnizioni della mia roulotte prima del rimessaggio al coperto, risultato: dopo 20 anni di onorato servizio le guarnizioni sono ancora nuove, senza la minima screpolatura e morbide come appena montate! E' sufficiente ripetere il trattamento una o due volte all'anno, a seconda della frequenza d'uso dell'auto. In più non ti trovi i vestiti imbincati dal borotalco se ci sfreghi sopra, e l'olio viene completamente assorbito.
antonio
Re: guarnizioni sportelli 8.32 x graziano
io non ho ancora lucidato la mia 8.32 anche perche io ce l'ho da sei mesi ma circa 1 anno e mezzo fa è stata riverniciata tutta la carrozzeria a presto
Fabian
Ciao Antonio,
Che Colore é la tua 8.32?
La 8.32 é Blu (N° 499)
Fabian
