salve popolo
ho la mia k 2.4 jtd del 2000 con un problemino alla vernice del cofano. in pratica lo strato superficiale di trasperente è come se fosse tutto screpolato (immaginate la terra seccata al sole) e le screpolature si vedono alla uce del sole solo se guarda da particolari angolazioni.
come è potuto succedere?
come si può rimediare?
Grazie
Ciro
problemi con vernice K
Giuseppe
Re: problemi con vernice K
Risalve Ciro.
Di che anno è l'auto.
Penso che l'unico rimedio sia "riverniciare".
Saluti.
Saluti.
Enzo
Re: ecco come fare
Può capitare, mi è successo con la HF.
Allora, si deve:
- smontare il cofano;
- sverniciarlo tutto carteggiandolo fino a carteggiare un pochettino lo strato sotto il trasparente; mi raccomando l'ultima carteggiata va fatta con CARTA ABRASIVA 1000 e acqua;
- appena è asciutto e pulito lo vernici A SPRUZZO con un compressore adatto, con la vernice TRASPARENTE LUCIDA, attento a non fare sbavature. Lascia che asciughi tutto almeno per 24 ore e rimonti il cofano.
Ovviamente quanto detto vale se sei PRATICO di verniciatura e vernici, anche perchè le vernici vanno preparate con un pò di diluente adatto.
Altrimenti vai da un carrozziere, il lavoro che farà è quello che ti ho spiegato, quindi il prezzo lo puoi valutare tu stesso calcolando materiale e manodopera.
Saluti. Enzo
P.S. Scommetto che una volta hai fatto lucidare la macchina.
Per gli altri: NON VA FATTO!!! Le auto con vernici a doppio strato (metallizzato + trasparente) non vanno fatte lucidare!
Allora, si deve:
Saluti. Enzo
Enzo
Re: ecco come fare
Se carteggiando spunta l'isolante sotto la vernice metallizzata, compra la vernice con il codice adatto e come la procedura di prima, invece di spruzzare il trasparente spruzzi la vernice metallizzata; attendi 10-15 minuti e spruzzi con il trasparente lucido.
Ciro
Re: ecco come fare
Grazie a tutti.
per il discorso della lucidatura io non l'ho mai fatta lucidare e spero nemmeno il concessionario Lancia dove l'ho comprata un anno fa. (se lo ha fatto è un cogl***e). In ogni caso è solo sul cofano anteriore che sta succedendo il fattaccio, sul tetto e sul cofano posteriore niente di niente, nemmeno sul resto anche se non è che si riesce a vedere bene nel caso vi fossero problemi perchè c'è bisogno di molta luce e solo sotto alcune angolazioni si vede anteriormente.
Per quanto rigurda il cofano penso che lo farò riverniciare da chi lo fa per mestiere anche perchè io non ne ho le competenze. Ma se volessi far rinfrescare tutta la k quanto mi verrebbe e soprattutto mi conviene?
Ciao a tutti
Ciro
Ciao a tutti
Ciro
Marco
Re: ecco come fare
Mi spiegate sta storia della lucidatura? Io la mia precedente Thema (ora ho un k coupè) l'ho lucidata + volte e quando l'ho demolita la vernice era ancora perfetta.
Ciro
Grazie a tutti.
Ciao a tutti
Ciro
Ciao a tutti
Ciro
Barba78
Re: ecco come fare
Potete spiegarmi il motivo per favore? Non riesco a capire perchè le macchine col metallizzato non vanno lucidate...
Barba78
Barba78
