Pagina 1 di 2
aria condizionata
Inviato: 08 mar 2006, 13:40
da Nicola
Ciao raga, è passato un anno e mezzo circa dall'ultima ricarica dell'aria. Mi consigliate di ricaricarla o di aspettare ancora un pochino? in Lancia mi cambiavan sempre il filtro disidratatore però mi è stato detto che per una semplice ricarica non ce n'è bisogno....è vero?
Anche il vostro climatizzatore non interviene sempre?
mi spiego: se fuori ci sono 2 gradi e metto 21 o 22 gradi dentro con auto o full auto non entra in funzione il compressore. se invece fuori fanno circa 10-15 gradi entra in funzione.
Anche a voi fa cosi? cioè se non c'è da raffreddare l'aria la fa entrare semplicemente?
Saluti.
Nick (kappa 2.4 benzina 1997)
Re: aria condizionata
Inviato: 08 mar 2006, 13:58
da Emanuele
Il compressore si atacca solo dai 5/6 radi centigradi in su.
vai tranquillo.
Inviato: 08 mar 2006, 14:29
da Daniele
Sì, è tutto ok ma sei fai attenzione dopo un po' entra lo stesso e ti deumidifica l'aria
Inviato: 08 mar 2006, 14:58
da Nicola
Grazie! sempre gentilissimi! ci farò caso al deumidificatore.
Saluti.
Nick
PS: è ancora presto per la ricarica?
Inviato: 08 mar 2006, 15:31
da Enzo
La ricarica ti consiglio di farla solo quando ce n'è bisogno. Sinceramente la mia anche dopo 2-3 anni funziona ancora perfettamente.
Inviato: 08 mar 2006, 16:06
da Nicola
ok, grazie mille! allora mi sa che la lascio ancora com'è.
Buona serata a tutti!
Nick
Inviato: 08 mar 2006, 16:42
da Barba78
Attento enzo, come ho gia detto nella ricarica non solo viene introdotto nell'impianto il gas per il condizionatore, ma anche un olio lubrificante, che serve soprattutto per il compressore. Col tempo questo lubrificante perde le sue proprietà e ne va inserito dell'altro se no si rischia di grippare il compressore dell'AC. Anche se fa freddo il climatizzatore dopo al massimo 3 anni io un ciclo di scarica/carica lo farei.
Barba78
Inviato: 08 mar 2006, 17:06
da Enzo
Se non ci sono perdite nell'impianto credo che 3 anni siano normalissimi. Considera per esempio che l'olio del cambio lo fanno cambiare ogni 100.000 Km circa (anche se io lo cambio max a 80.000). L'olio del cambio viene sottoposto a stress meccanico e termico inimmaginabile. In ogni caso dopo 3 anni è bene farlo ricaricare; ogni anno credo che non valga la pena.
Ciao.
Inviato: 10 mar 2006, 19:26
da Wainer
l'olio del cambio non credo venga sottoposto a stress termico o meccanico. chiaro che si scalda, ma mica gli fa male!l'unico suo problema è che si riempie di limatura metallica e questo sì che è nocivo perchè la limatura circolando tra gli ingranaggi ne genera dell'altra. è per questo che il tappo dell'olio del cambio è magnetico.
Inviato: 13 mar 2006, 08:25
da Barba78
mmm.... quando prende uno scaldone l'olio del cambio, specialmente se si fa dell'autostrada, si deteriora e durante il cambio lo senti.... fa una puzza orrenda di marcio che non riesci a stargli vicino.
CIAO
