sensibilità antifurto nella k
nico
Ciao Ragazzi,
nella mia k, per inserire o disinserire l'antifurto devo tenere premuta la chiave per molto tempo e accostare la chiave al finestrino. Le batterie sono nuove, e anche l'altra chiave con le batterie nuove ha lo stesso problema. C'è un modo per aumentare la sensibilità del sensore o la potenza di emissione della chiave?
Grazie
Grazie
Giuseppe
Re: sensibilità antifurto nella k
Alle volte è accaduto anche a me.
Ho notato che ci sono degli angoli morti nella ricezione del segnale o possono esserci delle interferenze.
Mi capitava sempre quando parcheggiavo l'auto in un determinato posto.
Ciao.
Ciao.
Davide
IDEM ANCHE IO SULLA MIA LANCIA KAPPA....CHIAVE VICINA AL FINESTRINO..O AL MASSIMO A DUE METRI DALLA MACCHINA....
CON LA THEMA AZIONAVO IL COMANDO DA CIRCA 50 METRI E LAMPEGGIAVA......
CIAO.....
CIAO.....
Barba78
Io no.... ho solo il bloccaporte senza antifurto e quando parcheggio in una determinata zona della città, l'unica soluzione che ho è quella di chiudere con la chiave.
Enzo
Scusa nico, ma la tua chiave è a radio-frequenza o a infrarossi?
Ciao.
Ciao.
nico
credo che sia a infrarossi, è quello originale della prima serie, con bloccaporte e antifurto di serie.
Quindi nessuno ha risolto il problema?
Enzo
Se è a infrarossi devi rassegnarti perchè è normale che faccia così. E' del tutto normale, tranquillo. Se invece è a radio-frequenza il discorso cambia. Io ho anche un'Alfa Romeo Gtv e ha il telecomando ad infrarossi, per cui per aprire e chiudere lo direziono verso la sferetta vicina allo specchietto retrovisore interno.
Ciao.
Ciao.
nico
come si a a scoprire se è a infrarossi o a radiofrequenza?
