Cari amici,
chiedo il vostro aiuto per venire a capo di un problema mio e di un mio amico: le nostre Thema dopo una notte d'inverno all'aperto (quindi con temperature di qualche grado sotto lo zero) mandano dallo sterzo un rumore che potremmo definire tecnicamente come "il muggito di un vitello impazzito" (più freddo più muggito; meno freddo meno muggito ...); dopo i primi metri di movimento, in cui fra l'altro lo sterzo sembra di roccia, tutto torna al normale funzionamento ...
Che dite, ci dobbiamo preoccupare?!
Garzie da subito, Andrea
Thema in inverno: un vitello nello sterzo?!?
Viavincenzi
Re: Thema in inverno: un vitello nello sterzo?!?
Faccio 3 vaghe ipotesi:
1 - la cinghia dell'idroguida è lenta e col freddo si indurisce quindi non fa presa sulla pompa, non c'è effetto servosterzo e c'è rumore.
2 col freddo si bloccano le valvole dell'idroguida per cui passa (se passa) solo poco olio e dà circa gli stessi effetti di sopra, ma il rumore è assai inferiore.
3 E' ora di cambiare il liquido! soprattutto se la macchina è stata sempre stata all'aperto il liquido assorbe umidità e col freddo diventa più denso e non scorre come dovrebbe. (in ogni caso cambiare il liquido non farebbe comunque male ne alla macchina ne al portafoglio, costa poco, 8€ circa la latta da 1 litro che per l'idroguida normale è + che sufficiente)
Andrea Leggieri
Ti ringrazio molto delle tue indicazioni, a pelle erano le riflessioni che avevo fatto anche io ... riguado al cambio del liquido, ho un po' di timore ad immettere un liquido nuovo in un impiato in cui tubi, guarnizioni ed altro hanno ormai 20anni ... qualcuno lo ha già fatto?!?
Grazie, un salutone, Andrea
Enzo
Cosa dovrebbe succedere?? Certo che lo puoi mettere.
Viavincenzi
cambiare il liquido non può fargli che bene, credimi. L'unica cosa cui devi stare attenti fra svuotamento e riempimento del liquido è che non si formino bolle d'aria nell'impianto.
Andrea Leggieri
Molte grazie a tutti!!!!
Un lampeggione di saluto, Andrea
