Salve,
una curiosità, ho una K 2.4TD del 97, e l'anno scorso ho rifatto la guarnizione di testa (mi hanno sostituito l'intera testata), perchè era saltato un fusibile delle ventole di raffreddamento e l'acqua era andata un paio di volte in ebollizione... Premetto che il fatto è successo subito dopo averla acquistata, quindi non conosco le normali temperature dell'acqua durante la marcia.... Detto questo da allora in salita, senza "tirare" (anche con il climatizzatore disattivato o in economy) la temperatura supera a volte i 90°, ma a dire il vero non credo sia mai arrivata ad ebollizione. Volevo sapere se questo è normale oppure no... Tra l'altro ho notato che le ventole si attivano in maniera "strana" nel senso che ogni tanto le sento partire dopo 2 minuti che la macchina è accesa con la temperatura sotto i 60°. Altra stranezza è che quando l'acqua supera i 90° magari dopo 10 minuti si attivano le ventole e la temperatura cala subito.... ma intanto il povero motore è stato 10 minuti con il liquido di raffreddamento sopra i 90°....non vorrei che sia qualcosa sul meccanismo che attiva le ventole, visto che appena attaccano la temperatura scende subito o magari semplicemente la lancetta che indica valori sballati.... qualcuno può darmi qualche indicazione?
Grazie e auguri a tutti!
Juri
Temperatura K 2.4TD
Wainer
Re: Temperatura K 2.4TD
il fatto che ti si accendano (sono 2 le ventole nella k? io non lo so, ho una thema, ma la teoria è la stessa)
quando l'acqua è sotto i 60 è normalissimo se hai il clima inserito. se non è inserito e si attivano sotto i 60 allora c'è un problema.
per il fatto che l'acqua ti va sopra i 90 io proverei a sostituire il bulbo del radiatore, alla fine non costa tanto (credo si paghi circa 15€) e se anche non dovesse essere lui la causa il fatto di averlo cambiato ora ti metterà al sicuro da futuri possibili danni. ma è molto probabile che sia lui la causa! ciao e buon anno!!!
Juri
Si, nella K sono 2 le ventole... Proverò a cambiare il bulbo nei prossimi giorni.... vi farò sapere!
Ciao e grazie!
Juri
Ciao e grazie!
Juri
