Sensore temperatura thema
Mauro82
Messaggio da leggere da Mauro82 »
Ciao ragazzi,ho il sensore della temp esterna che è sballato in pratica mi dà dai tre ai cinque gradi in più di quella reale,anzi negli ultimi giorni non riesce ad andare sotto gli undici,sapete per caso dove si trova e se si può sostituire?Nelle vostre thema funziona bene?Grazie mille!
Viavincenzi
Re: Sensore temperatura thema
Messaggio da leggere da Viavincenzi »
sta all'interno dello specchio retrovisore sinistro. Se lo guardi nella parte sotto noterai una piccola sporgenza di plastica arrotondata, quello è il sensore, per cambiarlo devi togliere la conchiglia (la parte verniciata) dello specchio (ha 2 viti nel supporto sotto) è abbastanza facile.
Stefano
Si è proprio come dice Viavincenzi.
Mauro82
Grazie Viavincenzi l'ho smontato ma ho visto che per cambiarlo eventualmente si deve smontare tutto lo specchietto purtroppo quindi forse è meglio lasciar stare...Grazie di nuovo cmq alla prox ciao!
Torna a “Thema”
