Lancia k smontaggio mostrina...
Marco
....altoparlante anteriore, qualcuno sa come si fa? E' solo a pressione quindi basta tirare o va smontato tutto il pannello? Vorrei sostituire gli altoparlanti con qualcosa di più raffinato, dietro ho gia provveduto, ma davanti non ho capito come smontare.
Giuseppe
Re: Lancia k smontaggio mostrina...
Ciao Marco.
All' incirca a ore 11 a ore 2 e a ore 6 ci sono dei fermi, non sò come si chiamano.
Posizionati a ore 2 e con un giravite fai leva piano piano tirando verso l'esterno.
Una volta che hai sganciato un fermo la mostrina si sfila tirandola leggermente verso l'alto.
Purtroppo quando l'ho fatto io si è sganciato il fermo in metallo e si è infilato dentro la portiera, non l'ho ancora rimesso, comunque sono accessori di facile reperibilità presso un qualsiasi installatore di autoradio.
Ciao.
Ciao.
Giuseppe
Trovata!!!
Vai alla discussione "speaker Lancia K" in data febbraio 2005,
Dovrebbe essere di Tuo interesse.
Ciao.
Ciao.
Barba78
Ero nella tua stessa situazione.
Ho provato in tutte le maniere a montare degli altoparlanti che si trovano in commercio.
La cosa brutta è che le staffe o si ordinano alla Lancia o si trovano solo in plastica, come me quelle che avevo su io (c'erano gia su).
Non ho trovato una coppia di altoparlanti decenti in commercio da installare negli alloggiamenti originali.
Dopo 4 mesi di prove, misurazioni, sbattimenti, ho buttato via una domenica e mi sono fatto delle tasche in MDF artigianali e ho montato dei 165 con i tweeter negli alloggiamenti del cruscotto.
Il tutto ovviamente senza forare la cartella. Ho sudato m sono riuscito a fare in modo che un domani vengono via senza nessun segno: ci tengo anch'io all'originalità della macchina, ma sono anche convinto che questa macchina sul fronte anteriore degli speaker è nata veramente male.
Se vuoi metterti nell'impresa spero vivamente per te che tu sia piu fortunato, e se trovi qualcosa dimmelo, perchè quando passerò la macchina ai miei tiro giu tutto ma non vorrei lasciarli senza radio....
CIAO
BARBA78
CIAO
BARBA78
Marco
Be anche il fronte posteriore non è che sia un gran che. Io ho il coupè ma credo che la procedura desritta sia uguale per tutte le k. E sistono comunque molte soluzioni all in one per sostituire gli altoparlanti, in questi giorni sto valutando il catalogo infinity, con l'aggiunta eventualmente di un bass enforcement. da attaccare direttamente all'uscita di potenza del naviblaupunkt. Voglio lasciare tutta la predisposizione originale non voglio stravolgere l'auto solo cambiare fronte e retro.
Grazie per le preziose info.
Barba78
E' vero... ma gli altoparlanti si cambiano.
Il problema non sono le soluzioni... sono la bassissima profondità di installazione (parlando dell'anteriore) che non ti permette quasi niente (il quasi è d'obbligo). Per intenderci non ci sta la calamita dell'altoparlante. Non so se ora fanno degli altoparlanti da 130 in gel, ma 1 anno e mezzo fa c'erano solo i 165. Dietro invece ci stanno dei coni onesti, sia che stai sui classici coni da 165 coassiali sia su quelli a 2 vie separate.
C'è anche da dire una cosa: io sull'audio sono MMOLTO pignolo ed avere una macchina così silenziosa mi porta a voler esigere il massimo possibile come qualità....
CIAO
CIAO
Marco
Io non sono tanto pignolo in auto per quello che riguarda l'audio, mi basta solo tirare un po su la gamma bassa che adesso con la predisposizione lancia e totalmente assente. Sulla tema che avevo prima l'impianto era tutto infinity coassiali dietro e separati davanti e si sentiva da dio. L'autoradio poi non credo neanche abbia le uscite pre per un eventuale ampli, quindi inutile andare su grosse modifiche. Il blaupunkt non lo volevo sostituire perche a parte una sezione radio di tutto rispetto è originale e con il navi.
Giuseppe
Ciao Marco.
Sono nelle stesse Tue condizioni.
Stò valutando di sostituire tuti i diffusori, ho la berlina con il nav RSN2 che confermo non possiede uscite pre.
Mi interessava migliorare un pò l'audio perchè sono convinto che i diffusori originali siano un pò carenti anche se mi è stato detto che come impianto di serie suona abbastanza bene.
Intendo rivolgermi a qualche installatore richiedendo vari preventivi, poi deciderò il dafarsi.
Non voglio sborsare grosse cifre.
Penso che ci vorranno fra i 300 e 400 euro.
Saluti.
Saluti.
Marco
Bene! Magari facci sapere che soluzioni trova il tuo installatore cosi magari mi viene qualche idea anche a me. Ma tu pensi di sostituire anche il nav RNS2 ?
Giuseppe
Ciao Marco.
Ho aperto una nuova discussione per i diffusori
Ciao.
Ciao.
