Intendo quella frontale.
Grazie.
Come si smonta la radica della k??
Re: Come si smonta la radica della k??
Semplice ci sono due parti in radica quelle vicino l freno a mano e quelle attorno al controllo clima.
Prima devi smontare quelle del freno a mano, togli la parte in pelle attorno al freno a mano sviti le due viti poste anteriormente, poi togli la pulsantiera per gli specchietti staccando il connettore, sfile il portamone soolevi la parte ill plastica porta oggetti che è solo incollata di fianco al freno a mano e sotto trovi un'altra vite, sotto il freno a mano c'è un'altra vite sollevi il tutto e il primo pezzo in radica è tolto.
Per togliere l'altro devi svitare con chiave a brugola le viti poste anteriormente sulle bocchette d'aria togli le bocchette che sono solo incastrate facendo leva di fianco e togli le altre viti poste sotto che collegano la parte in radica aquel punto puoi togliere la parte inradica con il relativo sportellino di sotto.
Grazie molto, per la completezza.
Tre unltime cose:
-devo togliere l'autoradio??
-e l'Infocenter??
-nella parte inferiore (sempre della radica frontale), ci sono altre viti??
Grazie ancora.
Saluti. Enzo.
Tre unltime cose:
-e l'Infocenter??
Grazie ancora.
Saluti. Enzo.
Non devi togliere l'ifocenter e neanche l'autoradio.
Si nella parte inferiore della radica frontale ci sono altre viti sotto il posacenere o forse una sola adesso non ricordo bene ma sfilando il posacenere si vedono bene.
