Ciao eagazzi vorrei sapere se il quadro strumenti di una Thema 2.0 turbo 16v LS 3a serie, monta su una Thema 2.0 16v VIS 3a serie,o ci sono diversi cablaggi.
Mi sapete rispondere.GRAZIE
Per DarioVX e Wainer
Re: Per DarioVX e Wainer
mi dispiace ma io di queste ultime serie non ne so molto. la mia è un 16v con ancora gli specchietti retrovisori grandi a 2 spinotti. se non erro però le terza serie montano un cruscotto la cui differenza con la serie precedente (a parte le spie dell'iniezione, non presenti sulla mia) è la lancetta della pressione olio, presente nella 2 serie e rimpiazzata dalla tensione batteria nella 3 serie. comunque personalmente ritengo molto probabile che il quadro strumenti nella turbo sia lo stesso, e quindi con gli stessi cablaggi della 16v!!! anche perchè il quadro strumenti della thema 16v e turbo 16v della 2 serie era lo stesso: non c'è quindi ragione che nella 3 serie abbiano messo qualcosa di diverso per l'aspirato e il turbo. sarebbe diverso se esistesse sulla turbo il manometro della pressione, ma mi risulta che questo sia presente solo sulle delta, non sulle thema. secondo me al 99% il quadro è lo stesso!!! spero però che ti risponda anche viavincenzi, lui in queste cose è un drago!!
