Tenuta di strda.....
Inviato: 01 set 2005, 18:46
da Davide
Ciao ragazzi ..ho riscontrato girando per le strade statali che portano al Passo della Cisa..,che la mia Lancia K 2.0 Turbo..in curva soffre un pò di sottosterzo...cioè quando entro in curva tende ad allargare la traiettoria..non mi spiego il motivo....la macchina è perfetta,le gomme sono michelin pilot,la convergenza è ok...sempre controllata in lancia....quindi ditemi voi un vostro favore....ciao Davide...
Re: Tenuta di strda.....
Inviato: 01 set 2005, 20:41
da tony
controlla gli ammortizzatori,forse sono sotto tono.
Tony
Inviato: 02 set 2005, 09:54
da DarioVX
Concordo: se assetto, convergenza, pressione gomme e livello battistrada sono apposto, potrebbero essere gli ammortizzatori scarichi a far degenerare la risposta della vettura in curva.
Inviato: 02 set 2005, 21:29
da Davide
non penso ho fatto provare gli ammortizzatori..ma sono ancora ben rigidi..non scarichi...penso alle gomme un pò secche...forse è quello..in curva a 70 km/h fischiavano....ma penso a quello....voi?
Inviato: 03 set 2005, 11:13
da StefanoK
Ciao, prova a mettere tutte e 4 le gomme a 2.5 bar dovrebbe migliorare.......i primi tempi dall'acquisto mettevo anch'io quanto prescritto dal libretto ma le gomme, oltre ad avere la pancetta, avevano anche un angolo di deriva alto e quindi la guida era meno precisa di quando poi ho alzato la pressione.
Un saluto
Inviato: 13 set 2005, 22:09
da Davide
Se la pressione è più bassa anche di poco diminuisce di molto la tenuta di stada in curva per effetto del piegamento del pneumatico (deriva).
Molti non fanno caso a questo particolare importante.
Inviato: 02 ott 2005, 20:26
da marcos
sì però non è un bene che sia troppo alta
