Cinghia climatizzatore
mauro82
Messaggio da leggere da mauro82 »
Ciao ragazzi,sapete come si cambia la cinghia del climatizzatore su Thema,devo smontare le puleggie forse ma nn ne vedo perni...grazie!
Barba78
Re: Cinghia climatizzatore
Messaggio da leggere da Barba78 »
Purtroppo la thema avendo tre cinghie dei servizi è un po complicato.... a meno che di non fare una cosa molto rude.....
Ti dico prima la teoria....
Devi mollare i dadi di fissaggio del compressore: come l'alternatore da una parte sono fori dove passano i bulloni gli altri sono asole che permettono al compressore di ruotare e di fare da tendicinghia.
Parlo al plurale perchè ci sono da tutte e due le parti
Molli con lo stesso metodo anche l'alternatore perchè essendo davanti quella cinghia per cambiare la tua devi tirarla via.
Non ricordo esattamente se mollando quella del climatizzatore quella dell'idroguida si tira o si molla, ma se si tira devi allentare anche quella.
Cambiare e fare il procedimento contrario.
Il metodo rude è : allentare e togliere quella dell'alternatore, controllare che quella dell'idroguida passi dietro quella del compressore ( perchè mi sta venendo un dubbio), tagliarla, e metterci quella nuova facendola appoggiare nella sua sede fin che si riesce e poi facendo girare la puleggia del motore con una chiave. Controindicazioni: la cinghia non si rovina ma non gode e ti va bene se non devi variare la tensione.
Se vuoi fare le cose fatte bene segui la teoria.
Devi lavorare anche sotto la macchina per arrivare ai dadi interni del compressore... se non hai attrezzatura da officina ti consiglio di lasiar perdere.
Altro consiglio: di solito, proprio per il numero eccessivo di cinglie su quel motore ( 5 ) quando si fa la distribuzione si cambiano tutte (almeno i meccanici seri) anche perchè per arrivare alla disribuzione devi fare lo stesso lavoro e piu o meno fanno la stessa strada se non di piu. Se quando hai fatto la distribuzione l'hai cambiata e non è ancora ora di rifarla allora fai controllare la macchina, se non te l'hanno cambiata quando hai fatto la distribuzione cambia meccanico.
Spero di esserti stato utile.
CIAO
mauro82
ok l ho fatta,il tendicinghia nn si vedeva dal lato,ti ringrazio barba alla prox ciao.
Torna a “Thema”
