Come mantenere il colore arancione sul display infocenter lancia k
eros
Messaggio da leggere da eros »
Con le luci accese anche di giorno, il colore del display dell'infocenter della Lancia k è verde.
Se premo per 4 secondi il tasto CLIMA/DATE il colore passa all'arancione, e si spengono tutte le piccole illuminazioni sulle bocchette di aerazione, sui tasti, ecc.
C'è un modo per impostare l'arancione in modo permanente, così da non dovere ogni volta premere per 4 secondi il tasto CLIMA/DATE?
MarcoLancia
Re: Come mantenere il colore arancione sul display infocenter lancia k
Messaggio da leggere da MarcoLancia »
secondo me verde è+ bello...
Davide
Messaggio da leggere da Davide »
La luce verde sul display infocenter si inserisce automaticamente accendendo i fari. E' molto più tenue della arancione perchè usata teoricamente nelle ore notturne.
Adesso però le regole sono cambiate...
I fari in alcuni casi bisogna accenderli anche nelle ore diurne, e in questo caso l'attenuazione delle luci cruscotto di giorno si rivela del tutto illeggibile!!!!
Interessante il fatto che sulla K anche di giorno a luci accese sia possibile avere la luce ambrata (più leggibile) semplicemente tenedo premuto per pochi secondi il tasto clima/date.
Enzo
Si può mantenere sempre arancione, basta staccare il cavo dell'illuminazione al dispositivo Infocenter. Però non si illuminano neanche gli ideogrammi dei pulsanti. In ogni caso lo sconsiglio.
eros
Potresti dirmi dove si trova il cavo da staccare?
Sarà solo per informazione. Per ora non intendo trafficare con fili..... ho posto il quesito poiché speravo ci fosse qualche combinazione di tasti, chiavi, ecc.
Di giorno la mancata illuminazione degli ideogrammi è ovviamente trascurabile.
Pure di notte - a parte la maggior resa estetica di un cruscotto illuminato - non sarebbe drammatico poiché tengo sempre il clima in full auto, dunque non mi capiterebbe spesso di brancolare nel buio alla ricerca del pulsante non illuminato.
Certo che se si riuscisse a "invertire" i fili che comandano il colore dell'infocenter :-)
Emanuele
Messaggio da leggere da Emanuele »
C'e un modo piu semplice,
smontando il pannello anteriore ci sono 6 lampadine tre di colore verde e 3 di colore trasperente.
Basta cambiare le lampadine e metterle tutte trasperentisono da 2w.
In 10 minuti si smonta.
Io ho fatto così e mi trovo benissimo.
eros
Grande idea :-)
Ho una gran voglia di provarci anch'io.
Ma come si fa a smontare il pannello?
Da quel che vedo, ci sono due "viti" solamente nella parte alta dietro alla bocchetta di aerazione superiore.
C'è qualche punto nel quale fare leva? O viti nascoste?
eros
Aggiungo un particolare che mi era sfuggito.
Dunque, di giorno a luci spente il display dovrebbe essere arancione...... e passare a verde non appena si commuta l'interruttore luci su posizione o anabbaglianti...... e tornare all'arancione quando si spengono le luci mentre si è in movimento.
Prima della regola delle "luci accese anche di giorno" ritengo che quella fosse una situazione frequente, ad esempio all'uscita delle gallerie.
Però adesso notavo che, sulla mia kappa, all'accensione del motore il display diventa arancione per una frazione di secondo ma poi passa al verde ANCHE in pieno giorno e, soprattutto, ANCHE con le luci spente.
Per avere l'arancione devo per forza tenere premuto CLIMA/DATE per circa 4 secondi, impostazione che si perde spegnendo il motore.
Controllerò meglio..... ma non vorrei, mesi fa, aver trovato un modo per impostare un colore o l'altro in modo permanente premendo qualche tasto..... e poi ho impostato proprio il verde.
(Se è così vuol dire che l'avevo letto da qualche parte, forse sul WEB).
Peccato che non mi ricordo più come ho fatto :-(
Come si comportano le vostre kappa ?
Può essere che si sia "coperto/sporcato/rotto" il sensore dell'illuminazione esterna?
Sapete dove si trova?
Giuseppe
Ciao eros.
A quale sensore dell'illuminazione esterna ti riferisci?
Sul cruscotto al centro fra le due bocchette di areazione del parabrezza, c'è una specie di, sembrerebbe un "bottone" che però è fisso, sembrerebbe un sensore all'infrarosso, che sia quello a cui ti riferisci?
Ciao.
Torna a “Thema”
