sedile posteriore lanca kappa
Qualcuno sa come si smonta il sedile posteriore della lancia kappa,grazie lancisti
Re: sedile posteriore lanca kappa
Penso che ci deve essere il modo di smontarlo ma anche io ho provato e ci ho rinunciato!
Non riesco a capire come sia fissato!
Il cuscino ha 2 ganci a pressione molto duri solo sulla parte anteriore: sono circa in mezzo alle 2 pedane per i piedi.
Facendo leva con un grosso cacciavite o simile si sgancia.
lo schienale è fissato con 2 viti ( o bulloni non ricordo) che una volta tirato via il cuscino si vedono.
Per togliere lo schienale spingere verso.
totale dell'operazione 5 minuti di orologio.
scusate, ma perchè lo dovete smontare? è necessario x alcune riparazioni per caso?
è importante ,ci deve passare una cavo dal motore al cofano di dietro e quindi se non smonto il sedile o lo schienale non posso operare.
io ci sono riuscito non è difficile basta solo individuare le due staffe che si trovano frontalmente al sedile.
