Sterzo rumoroso
Emanuele
Sterzo rumoroso
Messaggio da leggere da Emanuele »
Ciao a tutti,
penso sia un sugerimento molto utile,
se vi può interessare, avevo lo sterzo rumoroso e leggermente duro, ho svuotato con una siringa la vaschetta dell'olio dello sterzo e l'ho rabboccata con dell'olio nuovo toglienone due o tre bicchieri, così facendo lo sterzo è tornato come nuovo perche in superficie si fermano tuti i residui dell'olio sporco tipo residui delle guarnizioni e olio poco viscoso, provare per credere.
Enzo
Re: Sterzo rumoroso
Lo farò.
Grazie
Climatic
Re: Sterzo rumoroso
Messaggio da leggere da Climatic »
Scusa ma....hai sostituito tutto l'olio o solo quello della vaschetta???
Emanuele
Re: Sterzo rumoroso
Sostituirlo tutto sarebbe meglio ma per non strare li a smontare tutto e dover poi fare lo spurgo ho sostituito solo quello della vaschetta che poi in realtà è quello più sporco e otterrai un ottimo risultato.
Fammi sapere ciao
francesco
Re: Sterzo rumoroso
Messaggio da leggere da francesco »
Lo faro' anch'io ma intendo smontare il tutto e poi vi farò sapere
Torna a “Thema”
