ciao a tutti ho una domanda....come devo fare esattamente per non avere i vetri appannati
cioe vorrei sapere tutto... quali sono i tasti da premere fino alla temperatura consigliata
poco fa sono uscito con la leona,fuori pioggia e 2gradi ed ho avuto i vetri tutti appannati.. ho seguito i consigli di simone68 ma non ha funzionato per tutti i vetri ma solo per il parabrezza
dunque salgo in macchina e poi......... a voi di continuare
ringrazzio tutti coloro mi vogliono aiutare
ciao nicola dal belgio
ma come devo fare?????
Salvatore
Re: ma come devo fare?????
io di solito faccio così:
compressore acceso
ricircolo disinserito (luce gialla)
flusso indirizzato sul parabrezza e alle bocchette (freccia verso l'alto e orizzontale)
velocità 3
per potenziare chiudo le bocchette sotto l'ics e diriggo il flusso di quelle vicino alle portiere per mandare l'aria a lambire i finestrini.
a me funziona.
compressore acceso
velocità 3
a me funziona.
dino
ciao nicola...io praticamente premo il pulsante con il simbolo per sbrinare in automatico il resto lo fa il clima, in pochi secondi il vetro è in perfette condizioni ciao
mastro
Il problema di nicola è che sotto i 3° il compressore non funziona, e quindi non deumidifica. Non mi è mai capitata una situazione simile (la notte ho la macchina in garage e da me non fa così freddo). Penso però che la soluzione di simone sia la più logica: con il ricircolo, dopo alcuni minuti, il compressore dovrebbe funzionare. Hai provato con il tasto "max def"?
simone68
Nicola, la situazione di pioggia e freddo che hai sperimentato è la peggiore.
Quando entri in macchina porti dentro tanta di quell'acqua ....
Se nell'abitacolo hai impostato una temperatura molto alta, l'acqua evapora rapidamente dai vestiti zuppi e si condensa sui vetri. Siamo in presenza di una situazione al limite.
Se forzando la chiusura del ricircolo (led verde), il sistema ti ha disappannato "solo" il parabrezza vuol dire, intanto, che il compressore funziona e deumidifica, altrimenti non avrebbe disappannato nemmeno quello; in secondo luogo, forse, l'aria laterale che arriva ai vetri non è sufficiente, mentre quella che arriva sul parabrezza lo è ..... In realtà, le bocchette ricavate sulla cornice in finta radica delle porte emanano, verso i cristalli laterali, un flusso d'aria che definire "ridotto" è eufemistico; quindi controlla che non sia attivo contemporaneamente anche il flusso verso il basso, che ridurrebbe l'afflusso ai finestrini.
Alza al massimo la portata del ventilatore, tieni una temperatura interna sui 19-20°C (una temperatura troppo alta in condizioni critiche come la tua, non fa che aumentare la velocità di evaporazione dell'acqua dai vestiti e quindi l'appannamento dei vetri) e, prima di partire, passa uno straccio sui vetri per togliere quanta più umidità possibile e aiutare il compressore. Considera che, con il ricircolo chiuso e sotto i 3° il compressore funziona, ma probabilmente non funziona alla massima potenza (e se fosse un pò scarico lavorerebbe ancora meno).
Ciao.
Simone
Ciao.
Simone
nicola dal belgio
grazie per le risposte
stamattina ho provato un altro metodo cioe ho acceso con auto e poi ricircolo arancione ed ho aumentato la velocita dalla vantola con temperatura 22 e fuori 2 gradi
l'impostazione auto mi diriggie il flusso verso il basso ma resta un piccolo flusso verso il parabrezza e ha funzionato benissimo non si sono appannati
