Aurelia B12 Shock rear shock absorbers
Norbert Dybus
I'm restoring a B12.
Does anyone know, which oil to use to refill the rear shock absorbers?
I've seen Pegasus Mobilfluid 62 (???) mentioned somewhere. Trying to find out what that was I contacted ESSO Germany (they seem to handle all technical request concerning Mobil) and they told me a very thin (10, but not like 10 in 10 W 40) hydraulic fluid woud be best. Mobil DTE 23 for example. But I remember that the oit that I drained when dismantling the parts was quite thick.
So what coud I use?
P.S. I have a lot of questions like this, so let's hope someone wise reads this for a start.
Norbert Dybus
Bogenstraße 7
22850 Norderstedt
Germany
So what coud I use?
Norbert Dybus
Bogenstraße 7
22850 Norderstedt
Germany
Andreas
Re: Aurelia B12 Shock rear shock absorbers
Was willst du hierzu wissen.Du solltest ein in der Serie verwendetes Öl benutzen.
Evt.kann ich dir hierbei helfen.
Erfahrung liegt mit B20 Aggregaten liegt vor.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Norbert Dybus
Hallo Andreas,
mein Problem ist schlicht:
welches ist das richtige Öl? Wo bekomme ich eine geringe Menge (1 - 2 Liter) her? In der Original Nachricht habe ich meine Erkenntnisse laut Esso Technik beschrieben. Das von denen als Ersatz für Pegasus Mobilfluid empfohlene Öl kann ich aber nur in 50 Liter Gebinden bekommen.
Ansonsten sind die Stoßdämpfer fertig. Von außen beschichtet und innen habe ich die Sitzflächen der Ventile nachgearbeitet.
Die Stoßdämpfer sollten sich von denen der B20 nicht unterscheiden. Hoffentlich. Jedenfalls bei der entsprechenden Serie.
Norbert
Norbert
Andreas
Hallo Norbert,
die B20 Aggregate unterscheiden sich nur in den Längen.
Da wir bei Bazille bereits mehrfach ein Serienöl benutzt haben, sowohl für Vorderachse als auch Hinterachse ist sichergestellt, dass es funktioniert.
Schreibe mir bitte direkt eine Mail mit deiner Adresse dann kann ich dir hierzu mehr sagen.
Mit einem Liter kommst du vollkommen aus.
Und den 1 Liter besorge ich dir dann.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Norbert Dybus
Hallo Andreas,
meine E-Mail ist NDybus@t-online.de.
Würde mich freuen, mit den S. weiterzukommen. Das wäre eine offene Baustelle weniger in meinem Keller.
P.S. Hast Du etwas mit der Touring Garage zu tun?
Gruß Norbert
Gruß Norbert
Norbert Dybus
Hallo Andreas,
meine Postanschrift:
Norbert Dybus
Bogenstraße 7
22850 Norderstedt
Detuschland
Norbert
Norbert Dybus
Bogenstraße 7
22850 Norderstedt
Detuschland
Norbert
Andreas
Die Touring Garage ist sozusagen meine 2. Heimat.
Ich kenne Peter und Jochen schon seit meiner ersten Fulvia 1984.
Die Werkstatt liegt knapp 2 Kilometer entfernt von zu Hause.
Die hatten seinerzeit auch Probleme entsprechendes Öl aufzutreiben.
Aber das haben wir gelöst.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Randy Adams
I thought this was the English forum. Unfortunately, my grade school German lets me down. I have some Flaminias which use the same oil in their shocks. I would love to know what modern equivalent has been found to be suitable.
Norbert Dybus
Dear Randy,
sorry about the German. We got carried away.
When I have new information, I will let you know.
Meanwhile this is what I have learned from Esso!!! in Germany:
Pegasus Mobilfluid 62 is no longer available. The specification is 10mm2 / second at 40 Degr. celsius.
This would suggest Mobil DTE 21 or Mobil Velocite Oil No. 6. Unfortunately both are available only in 25 Liter canisters.
Yours
Norbert Dybus
Yours
Norbert Dybus
Karl Heinz
Dear Randy, Norbert and Andreas,
why can't you take FORK OIL oil simply, available in bikers shops, from different suppliers and in small amounts - question to Andreas mostly, regards, Karl Heinz
