dal clima si sente circa ogni 30 secondi come se un attuatore si mettesse in movimento per poi fermarsi.
Ho letto i post precedenti e può sembrare che possa lavorare male il deviatore che controlla il caldo/freddo da uno dei lati.
Ma l'aria in uscita è sempre alla stessa temperatura, e tutto il condizionamento funziona come deve.
secondo voi cosa può essere?
ciao, ste69
Rumore dal climatizzatore
Telaino
Re: Rumore dal climatizzatore
Forse è il famoso problema del fine corsa.
Usa la funzione cerca.
Allegro1100
Devi innanzitutto capire qual e' l'attuatore che malfunziona. Imposta la temperatura di uno dei due lati su hi oppure lo e lascia l'altro a 20, ventole spente per minimizzare il rumore di fondo, poi fai la prova inversa. In uno dei due casi il rumore dovrebbe smettere. L'attuatore guasto e' quello dal lato 20 quando senti il rumore.
Stessa prova con i flussi, idem con il ricircolo (anche se nel mio caso era proprio un deviatore caldo/freddo).
Poi leggiti il mio scritto su clublybra e se hai manualita'... buona fortuna
A.''°°
A.''°°
ste69
Grazie Allegro1100
Proverò i tuoi consigli questo week-end, se riesco a trovare del tempo.
Ciao ste69
Ciao ste69
