Volume casse anteriori e posteriori - no bose
Antonio TV
Messaggio da leggere da Antonio TV »
E' possibile regolarlo diversamente? Ho dato una breve occhiata su cerca ma non ho trovato subito....
Grazie cmq
A
Dido92
Re: Volume casse anteriori e posteriori - no bose
Messaggio da leggere da Dido92 »
Usando la regolazione del FADER puoi variare il volume delle casse anteriori rispetto a quelle posteriori.
Si legge chiaramente sul libretto di uso e manutenzione del' autovettura.
Sauti
mimmo bt328
probabilmente Antonio TV non ha mai avuto un'autoradio con la gestione del volume front/rear e quindi forse non sa cos'è il Fader
Adessotelodico®
Messaggio da leggere da Adessotelodico® »
se hai l'ICS no Navi, allora:
-Accendi l'autoradio
-premi il tasto audio
-sulla destra (dove normalmente compaiono le stazioni memorizzate), ti appariranno i comandi avanzati per l'audio
-->si regola con il tasto del volume:
per passare da una regolazione all'altra premi di nuovo il tasto Audio
-ti apparira se non erro,prima la scala per regolare i Bassi
-poi i Trable (gli alti)
-poi il Balance (regolazione Destra e Sinistra, a seconda di dove desideri che il suono sia piu forte)
-poi il Fader (regolazione Avanti - indietro)
regola come piu ti piace, al termine dopo 3 sec. circa, ritorna alla schermata iniziale.
un consiglio in piu: dopo aver fatto le regolazioni, spostati al sedile lato passeggero, perche puo capitare che dal tuo lato si senta bene ma dal lato passeggero si senta o troppo basso, o troppo spostato verso avanti, o dietro)
ce devi perdere quei 5min. ,poi la regolazione ti resta memorizzata anche se togli la batteria
Questo vale con La radio,
infatti, se scegli un'altra sorgente, (premendo il tasto SRC) puoi fare un'altra regolazione, magari se hai un caricatore CD, oppure usi un adattatore a cassetta, o la cassetta stessa!
ovviamente devi perderci sempre un po di tempo! finche non sei soddisfatto di come si sente!
ed è sottinteso che lo stereo deve riprodurre qualcosa, nel senso, deve suonare mentre fai queste
regolazioni, se no non te ne rendi conto!
:-p
Antonio TV
Siete stati gentilissimi ... in effetti il fader ignoravo cosa fosse.
Ora tutto ok, andrò a regolare le casse :-)
