Sostituzione freni anteriori
camillo
Messaggio da leggere da camillo »
Salve a tutti, posso sostituire da solo i freni anteriori? La sostituzione e' facile o meglio portarla da un meccanico? Qualcuno potrebbe aiutarmi?
gae
Re: Sostituzione freni anteriori
Messaggio da leggere da gae »
vai tranquillo,se hai un po di dimestichezza non farai alcuna fatica, devi solo alzare la macchina,levare la ruota,smontare con chiave,la pinza delle pastiglie una volta tolta,dedi mandare all'interno il pistoncino che spinge le pastiglie,poi se devi cambiare anche i dischi,staccalidal mozzo,dovrebbe esserci un bulloncino o una vite sullo stesso ,svitala e il disco dovrebbe venire a te,una volta tolto tutto metti il disco nuovo ,poggia le pastiglie sul disco e rimetti la pinza.fatto!!!!!!! se hai dubbi chiedi!
Adessotelodico®
Messaggio da leggere da Adessotelodico® »
non credo la sostutuzione sia difficile se ti riferisci alle pasticche ad esempio, pero onestamente, io non me la sentirei se non fossi sicuro di cio che sto per fare e del risultato!
sai, i freni sono l'unica barriera che ti separa da abbracciarti un muro, o un'altra macchina!! portala da un meccanico, tanto non è che fai un gran risparmio.
magari vedi come fa, e la prossima volta ti cimenti tu, ma sempre con l'aiuto di qualcuno che sia competente
imbocca al lupo
camillo
grazie a tutti per la risposta. Domani smonto la ruota e vedo la situazione, se mi convince ci provo, altrimenti la porto dal meccanico. fra tante guide nessuno ha pensato di fare una. speriamo bene.
Ciao e grazie per la vostra cortese disponibilita'.
mimmo bt328
l'ho vista fare e non è difficile ma è meglio lasciarla fare a mani esperte
concordo con quanto scritto da Adessotelodico®
un piccolo errore e puoi restare senza freni o con i freni bloccati
considerato il poco tempo occorrente credo che il costo della manodopera incida per 10 o 20 Euro e per così poco non è il caso di rischiare
davide
ATTENZIONE!!!!!!! Sostituzione freni anteriori
Messaggio da leggere da davide »
OKKIO OKKIO.... quando smonti la pinza assicurati di non far girare il tubo, all'interno il diametro è piccolo rischia di strozzarsi e far prendere aria alla pinza.
Se ti prende aria il pedale va giù quando lo tieni premuto. (pensa se dovessi frenare di colpo).
Ti consiglio di legare la pinza ad una zona qualsiasi senza far prendere pieghe strane al tubo, usa una fascetta in plastica o del ferro filato.
Mi raccomando, quando la stacchi non lasciarla penzolare.
