Aiuto per multimedializzare!!!!
Mimmo
Salve a tutti,
mi son fatto coraggio e ho deciso di multimedializzare la mia Leona (con navi), così mi son messo a leggere e rileggere le guide, i post e quant'altro, ma prima di "mettere mani", ho bisogno che qualcuno di buon cuore mi "illumini" su un paio di punti, eccoli
1) Commutazione:
Una volta effettuati i collegamenti scart-ics, come decide il monitor la visualizzazione? Intendo
dire, come si sceglie la priorità delle funzioni ics (navi o tel o audio)piuttosto che del lettore dvd??? Ho
bisogno di montare un relè, oppure di spegnare l'ics per dare "via libera" al dvd player, oppure lo fa
automaticamente???
2) Alimentazione:
Come mi conviene alimentare il dvd player? Con una alimentazione "permanente" tipo accendino,
oppure dall'alimentazione dell'ics in modo da alimentare il dvd player solo quando va in funzione l'ics?
Infine per l'alimentazione, mi conviene portare il filo/spinotto nel vano portaoggetti oppure mi conviene
montare una presa 12v (non so magari un accendino o meglio due se dovessi decidere di montare
anche un sintonizzatore tv) in modo da inserire il cavo di alimentazione del player nel accendino del
portaoggetti?
Spero di essere stato chiaro nello spiegarvi i miei dubbi, ringrazio sin d'ora chiunque avesse voglia di darmi una mano, purtroppo non sono esperto in elettronica, per cui senza il vostro aiuto non sarò in grado di portare a termine questa "missione", vi prego di spiegarmi il tutto in modo molto molto semplice, senza il timore di risultare banali, sono fiducioso della solidarietà del popolo Lybrista e di questo forum.
Grazie ancora a tutti e..... un abbraccio.
1) Commutazione:
automaticamente???
2) Alimentazione:
portaoggetti?
Fr@nk
Re: Aiuto per multimedializzare!!!!
Ciao Mimmo benvenuto nel forum,
Per quanto riguarda la commutazione se hai letto la guida avrai notato che il cavo che fa commutare l'ICS viene preso dal pin 5 del connettore verde dietro l'ICS e che cortocircuitandolo con il pin 21 della scart abilita l'ingresso video aux automaticamente e comunque per avere nuovamente le funzioni dell'ics devi nuovamente commutare.Per fare cio puoi interrompere il filo con un interruttore da posizionare dove ritieni opportuno oppure come ho fatto io con un ricevitore nascosto ed un telecomando (tipo quello usato x i cancelli automatici) che puoi alimentare dal positivo che viene fuori quando accendi l'ics e sfruttando lo scambio del rele' del ricevitore x la commutazione(costo 30 euro ricevit.+telecomando ma almeno non buchi niente ed il telecomando lo puoi mettere nel cassettino a scomparsa)
Per quanto riguarda il punto 2 ti consiglio di alimentare il player dalla 12 volt che esce ad accensione avvenuta dell'ics e portare il filo/spinotto direttamente nel portaoggetti senza montare nessuana presa accendisigari che ti darebbe solo fastidio con falsi contatti e spazio ridotto.
Mimmo
Ciao Fr@nk, prima di tutto grazie per la risposta,
in effetti nella guida ho letto il discorso del pin5, ma lo riporta anche come non obbligatorio e poi abbi pazienza, ma essendo abbastanza ignorante in materia, non mi è chiaro l' "automaticamente", questo vuol dire che quando accendo il dvd player l'ics "automaticamente" smette di darmi le informazioni (navi, tel, audio) per dare precedenza al dvd player??? E per tornare alle funzioni Ics?? Tu mi dici devo nuovamente commutare, ok, ma come?? Se il monitor automaticamente da la precedenza al dvd player, non dovrebbe altrrettanto automaticamente ritornare sulle funzioni ics quando spengo il dvd player??Non è sufficiente il tasto on/off che dovrebbe avere il dvd player per pilotare questa operazione??
La variante ricevitore/telecomando è ottima, ma impossibile da realizzare per me, quando dici ..."sfruttando lo scambio del relè del ricevitore"....scusami ma per me è arabo, mi piacerebbe, ma dovresti spiegarmelo in modo più elementare, così come vorrei che mi spiegassi in maniera più semplice e dettagliata la faccenda del pulsante, perchè mi serve?? E come/dove lo dovrei collegare??
Molto chiaro per il secondo punto invece, mille grazie.
Aspetto una tua gentile risposta, grazie ancora Fr@nk, un dubbio su due l'abbiamo appianato, adesso se mi chiarisci anche il secondo (riguardo la commutazione) sarò pronto ad "operare".
Scusami se sono "duro" a capire, ma non è proprio il mio campo, sto facendo questa scommessa con me stesso, spero di vincerla (grazie al tuo/vostro aiuto).
Ciao e grazie ancora
mimmo bt328
spero che tu vinca la scommessa con te stesso ma ribadisco il concetto già espresso tante volte in passato: stai attento, esegui le manovre con precisione, ricordati che stai mettendo mani a un giocattolo che costa mille Euro
Mimmo
Caro Mimmo,
io la scommessa la vinco solo se qualcuno mi da una mano facendomi capire per bene come vanno eseguite le operazioni, altrimenti evito di metterci mani, purtroppo la mia domanda non sta avendo molto successo, o meglio ringrazio l'amico Fr@nk per avermi appianato almeno uno dei due dubbi, ma su quello più importante, su come e dove collegare sto benedetto relè o interruttore, quale e perchè scegliere, dove e come collegarlo, nessuno ancora mi ha ancora elargito saggezza, per cui sono ancora bloccato dal punto di vista teorico, comunque ti ringrazio per l'avvertimento, giocherò con quel giocattolo solo se ne sarò sicuro!!
Ciao Mimmo e grazie ancora
Fr@nk
Dunque!
P
Per automaticamente intendevo dire che l'ics cambia visualizzazione solo quando il pin 5 e cortocircuitato con il pin 21 della scart .Il collegamento tra 5 e 21 deve essere interrotto come ti dicevo da un interruttore altrimenti L'ics rimarra sempre commutato x visualizzare il dvd player anche quando il player e spento in quanto il pin 21 e come se fosse un negativo sempre presente.Per ritornare alle funzioni originali dell'ics devi x forza interrompere il collegamento tra pin 5 e pin 21,altrimenti non visualizzerai ne navi ne telefono etc...etc...
P
Fr@nk
Spero di essere stato chiaro.Ma se non hai capito chiedi pure, appena possibile, lavoro permettendo cerchero' di aiutarti.
Per me e' stato abbastanza facile avendo esperienza nel campo dell'elettronica e capisco come deve essere difficile per te realizzare tutto questo senza nessuna conoscenza in materia.
Ma se ti impegnerai senza avere fretta potrai farlo anche tu.
Ciao a presto.
Ciao a presto.
Mimmo
Ciao Fr@nk, puntuale e gentile come mi aspettavo,
perfetto, ho afferrato il concetto, a questo punto se ho ben capito (anche in funzione dei precedenti post) invece di un interruttore, mi conviene mettere un relè affinchè il contatto risulti "chiuso" anche a quadro spento, giusto???
Perchè, correggimi se sbaglio, se piazzo un interruttore tra il pin 5 e 21 a quadro spento non funziona più nulla giusto???
Pensi sia suffciente un interruttore, oppure pensi sia meglio metterli entrambi?? Intendo dire l'interrurrore che va al relè messo tra i pin 5 e 21??
Una volta chiarito questa domanda da un milione di dollari, non mi resta che tu mi dica che tipo di relè trovare, in quanto ho fatto una ricerca con la parola relè e mi si apre un mondo nuovo, mi parla di relè normali, ad impulso, a tempo, monostabili, bistabili ecc ecc.. che sono??????
Potresti indicarmi cosa chiedere al commesso per acquistare questo famoso relè, sempre ammesso che il mio discorso interruttore + relè sia corretto?
Se mi dedichi ancora qualche minuto rispondendo a queste domande, sarai sempre presente nelle mie preghiere!!! Ehehehe, scusa ma sei l'unico che mi sta dedicando un pò di tempo ed io oltre ad esserti infinitamente grato, non so davvero a che santo votarmi.
Ti prego di essere molto elementare nella spiegazione così come hai fatto finora.
Grazie ancora Fr@nk un abbraccio, stai per rendermi un Lybrista felice.
Fr@nk
Hai fatto un po di confusione.
Il rele' non ti serve a niente.Basta solo un'interruttore per abilitare e disabilitare l'ingresso video ausiliario dell'ics
5----------/ ----------21
interr.
In alternativa all'interruttore io ti avevo proposto di utilizzare un ricevitore ed un telecomando.Tale ricevitore ha gia all'interno un suo rele' con un contatto normalmente aperto ed uno normalmente chiuso.A noi serve il normalmente aperto che si chiudera' quando schiacciamo il pulsantino del telecomando.Telecomando e ricevitore lo trovi nei negozi che vendono roba per i cancelli automatici.ma se e' troppo complicato x te usa un semplice interruttore.
Ciao.
interr.
Ciao.
Mimmo
A questo punto penso di essere pronto!!!
Tutto quello che mi serve è un cavo scart, dei morsetti amp, 1 interruttore, un lettore dvd e ...tanta pazienza, cercherò il materiale in settimana e se mi va bene per il prossimo week end anche io avrò la mia Lybra multimediale!!!!!
Fr@nk non ho parole per ringraziarti, ti farò sapere se tutto va a posto, mille grazie per la pazienza e la disponibilità che hai avuto nei miei confronti e che conferma questo forum come il migliore, in quanto frequentato da gente che come te è pronta e disponibile a fare qualcosa per uno sconosciuto anche in cambio di...nulla, per puro spirito di solidarietà.
Grazie ancora Fr@nk un abbraccio.
