Modifica al sensore IR del Majestic DVX 381
simone68
Messaggio da leggere da simone68 »
Mi servirebbe un'informazione dagli ...elettronici del gruppo.
Vorrei portare il sensore IR della foto in posizione esterna al bauletto portaoggetti.
So che qualcuno ha raggiunto lo scopo dissaldando i 3 piedini, collegandovi un filo a 3 poli della lunghezza desiderata e posizionando il sensore sulla plancia (ad esempio sul cassettino portatessere o portabicchiere).
Io non riesco a dissaldare i 3 piedini, perchè la scheda è un tutt'uno con gli altri componenti e non vorrei fare danni; ho pensato che tagliare i 3 piedini dovrebbe essere la stessa cosa ..... ma prima di fare danni volevo una conferma da chi se ne intende (io, come sapete, non me ne intendo).
Simone
pierluigi
Re: Modifica al sensore IR del Majestic DVX 381
Messaggio da leggere da pierluigi »
puoi anche tagliarli...pero in modo da lasciare una lunghezza tale sia sul sensore che sulla piastra per saldare i fili(almeno un 3mm)....
quando saldi sul sensore fai in fretta e tra un piedino e l'altro fai una bella pausa di raffreddamento...se fai tutto insieme rischi di danneggiarlo internamente...
bel68
Messaggio da leggere da bel68 »
io ho collegato dei fili tra il sensore che dici tu, e quello presente sull'ics vicino al vano per le cassette.
Nico
Messaggio da leggere da Nico »
Raga',ma questo sensore IR a che serve?
simone68
Presumo tu abbia seguito le indicazioni delle varie guide presenti in rete per la multimedializzazione.
Il che avrà richiesto lo smontaggio dell'ICS, cosa che io volevo evitare.....
Simone
simone68
Grazie Pierluigi, seguirò il tuo consiglio.
Vedrò di predisporre una presa jack a cui collegare la prolunga del sensore.
Simone
Enrico
Messaggio da leggere da Enrico »
Salve a tutti, io ho montato il lettore in questione sulla Lybra. Per non perdere il cassettino portaoggetti, il lettore è posizionato sulla parete posteriore della botola di accesso al vano bagagli (può essere ruotata per utilizzarlo dall'interno). Non avrei potuto comunque utilizzare la botola perché ho la bombola del metano.
Per quanto riguarda l'IR (per Nico, è il ricevitore infrarosso del telecomando del lettore dvd), ho tagliato quei piedini del sensore circa a metà della loro altezza in modo da poter saldare bene da entrambe le parti. Ho messo un jack da 3,5mm (quelli delle cuffie) che ha appunto 3 contatti ed ho prolungato il tutto mettendo il sensore sotto al posacenere centrale. Così posso comandare il lettore con il telecomando (anche perché non avrei potuto fare altrimenti visto dove l'ho montato!!).
Non era invece possibile utilizzare l'IR dell'ICS (come per l'altro lettore che usavano qui nel forum e che ora non si trova più) perché i segnali sono incompatibili tra loro: 5V quello dell'ICS e 12V quello del majestic.
Comunque funziona tutto alla grande con ben 4 metri di prolunga!
simone68
Grazie Enrico dell'ottima spiegazione e della conferma a quanto avevo chiesto.
Tra l'altro, non so nel tuo caso, ma nel mio Majestic il sensore IR deve essere stato montato da un ubriaco, perchè si presenta troppo incassato all'interno, in posizione troppo alta e quindi per metà nascosto dalla plastica e se non bastasse è anche ruotato verso l'interno.
Tant'è che il telecomando funziona male, perchè il sensore non riesce a prendere il segnale ....
Alla faccia della qualità del montaggio .....
In sostanza avrei dovuto comunque metterci le mani.
Simone
Enrico
Figurati, se ti serve altro fammi sapere!
Per il resto, mi pare che sul mio fosse montato bene. Ovvio che il prezzo del tutto è relativamente basso, ma in fin dei conti il suo lavoro lo fa bene!
Ricordati di impostare TV-RGB e NTSC per far commutare l'ICS (se come me hai l'ics senza navigatore).
simone68
A chiudere questa discussione e per dovere di cronaca, riporto un paio di foto della modifica effettuata sul lettore in questione. Ora dispongo di una prolunga con jack da 3,5 alla cui estremità è stato saldato il sensore IR, che posso connettere alla presa installata sul lettore, posizionandolo dove riterrò più opportuno.
Così il lettore starà chiuso nel cassetto senza pregiudicare l'uso del telecomando.
Grazie a Pierluigi ed Enrico per i consigli e l'aiuto molto graditi.
Simone
