Che olio mettere alla nostra leona...
Ruggiero
Messaggio da leggere da Ruggiero »
Buongiorno a tutti gli amici di questo meraviglioso forum...
Sono talmente confuso che non so che olio devo mettere alla mia lybra 2.4 jtd 150 cv ora che devo fare il tagliando....
Mi ha detto il mio meccanico che lui sta usando il REPSOL sia 10-40w che il 5-40w e lui consiglia o uno o l'altro rispetto al SELENIA...
Ieri sera sono andato da un autoricambistica e mi ha detto che stano vendendo tantissimo l'olio ELF 5-30w completamente sintetico a macchine come mercedes, audi, voswagen, ed altre macchine di un certo peso...
Ora chiedo a voi tra SELENIA, REPSOL ed ELF cosa COMPRO???????
Tempo fa da questo sito lessi che non è del tutto consigliabile mettere l'olio completamente sintetico il 5-40w al nostro motore x' dice che diventa più rumoroso e non so se potrebbe succedere altro...
Ah un'altra cosa mi conviene cambiarlo il filtro antippoline????? Se dovessi cambiarlo prendo quello a carboni attivi????
Attendo vostre notizie utili!!!
Grazie a tutti!!!!
mimmo bt328
Re: Che olio mettere alla nostra leona...
io in cinque anni non ho mai aggiunto olio, solo i cambi all'officina Lancia e non so cos'ha messo
per quanto riguarda i filtri dico: o l'uno o l'altro l'importante è cambiarli spesso
dopo aver visto il filtro della mia Lybra mi sono spaventato
credo che li soffierò col compressore mensilmente e li cambierò al massimo ogni sei mesi
Martino
Messaggio da leggere da Martino »
la lancia consiglia il 5W-40. segui il loro consiglio....
claudio
Messaggio da leggere da claudio »
io ho messo il 5w-30... e mi trovo benissimo...la mia è 1.9 jtd 115cv
ippo105
Messaggio da leggere da ippo105 »
io metto elf solaris 5w30 da circa due anni e mi trovo benissimo. cambio l'olio ogni 18/20 mila km e non ho mai rabboccato. inoltre l'auto va molto meglio e il motore resta più pulito perchè gli oli sintetici lasciano meno residui.
Ruggiero
Scusate e per quanto riguarda la rumorosità???....
Ma siete sicuri che la lancia consiglia il 5-40w e non il 10-40w?????
A me avevono detto che il 5-40w /30w va bene solo nei motori multijet voi cosa ne dite??????????????
mastro
Caro Ruggiero, ti vedo molto incasinato!!! Perché ti devi complicare la vita (che già di per sé non è semplicissima)? La Lancia (che costruisce il motore) indica, quale olio per la Lybra, il Selenia (che è un olio a base sintetica). Mettici quello. Gli olii molto fluidi, che usano i motori VW ed Audi, seguono specifiche diverse e sono a volte formulati espressamente per particolari sistemi di iniezione (per es. gli iniettori pompa, diversi dal nostro common rail). Sicuramente, poi, ci saranno olii ottimi, come le marche indicate da tutti (ELF, Repsol, Castrol, Esso, Shell, ecc. ecc.) ma dovresti andare a tentativi. I prezzi, come potrai rilevare, sono inoltre più o meno simili, perché quindi rischiare? Non ti fidare, poi, dei rivenditori: ognuno cercherà di venderti l'olio sul quale ha un ricarico maggiore, mettendo ovviamente in cattiva luce gli altri. Io posso dirti che il mio meccanico (officina aut. Fiat) usa il Selenia, che cambio ogni 20.000 km. Sto a 140.000 km ed il motore va meglio di quando era nuovo.
davide
Messaggio da leggere da davide »
ruggiero puoi anche adoperare il selenia che è un ottimo olio ma è semi sintetico, circa il fatto se mettere 5-30 5-40 o altri tipi ancora varia solo in base alla temperatura del luogo in cui ti trovi, infatti la prima cifra indica la temperatura minima l'altra quella massima, piccolo esempio, in sicilia o in puglia tolte alcune zone non si può mettere dentro il 5-30 perchè le temperature raggiungono picchi più alti.
Io sono a Brescia ed uso olio sintetico della Bardhal 5-30 in inverno, 10-40 in estate.
Costa un pò come olio però il mio amico che lo vende ai meccanici me lo fa pagare meno del selenia. A 15mila km lo cambio
