domanda navigatore
miky
domanda navigatore
Messaggio da leggere da miky »
Ciao a tutti
Ho un problema col navigatore, in pratica sul display mi dice sempre avvio sistema di navigazione ma non è mai pronto.
Ho aperto il vano cd posteriore e vedo i due led gialli che lampeggiano simultaneamente!
Come posso fare per risolvere questo problema?
Il cd è originale navteq del 2001e non è raschiato. Inoltre come faccio ad aggiornare le mappe al 2008?
Grazie a tutti quelli che mi aiuteranno a trovare una soluzione e buona Domenica.
Ciao Miky
mastro Titta
Re: domanda navigatore
Messaggio da leggere da mastro Titta »
Ciao Micky, sto combattendo con lo stesso problema da agosto, è la lente che è andata. La mia sfortuna è aver beccato una partita di lenti fallate, il mio tecnico ne avrà cambiate almeno quattro.
nicola
Messaggio da leggere da nicola »
ciao mastro titta, ma quando viene a costare sta "maledetta" lente?
mastro
Anche il mio, da qualche tempo, fa un po' di capricci. Poiché ho notato che il disco si sporca spesso, ho pensato che forse anche la lente soffre dello stesso problema. Ho comprato un dischetto pulisci lente (quelli con la spazzolina) e ho provato a pulire la lente. Risultato: un po' meglio di prima (si impallava ogni tanto). Ho allora provato la cura drastica: ho bagnato la spazzolina con una goccia di alcool etilico ed ho lasciato il disco di pulizia girare per una mezz'ora. Ora va decisamente meglio: mi dà il messaggio di errore (errore cd o avvio sistema di navigazione) per qualche minuto solo quando spengo la macchina e la riavvio dopo pochi minuti. Secondo me, in molti casi, sarebbe solo necessaria una pulizia accurata.
mastro Titta
La lente in sè non costa tanto, varia da 35 a 40 euro più il montaggio. ci sono centri, che prendono oltre i 200€, ma lo ritengo un furto, 100 € è più che ben pagato, in quanto non è vero che la lente và calibrata, questa và solo montata percui il lavoro è di non oltre 20minuti.
Se può esservi di aiuto la sigla della lente laser è:RAE 0142Z.
Francesco
mimmo bt328
grazie Mastro Titta
RAE 0142Z =
Panasonic - Made In CHN - Optical Pickup, For CD/VCD/CAR CD/ CD WALKMAN
vuoi vedere che la "cara" lente l'abbiamo nel vecchio lettore CD buttato in cantina?
Claudio TSW
Messaggio da leggere da Claudio TSW »
Ciao a tutti
colgo l occasione per intervenire
Riguardo a prezzi non intervengo in merito ma ,li posso capire...
Una meccanica di un lettore cd rom o cd audio è una macchina perfetta!
é vero la lente si usura ma è anche vero che come un automobile con 5/6 anni di vita(o alcune centinaia di migliaia di kilometri)ha bisogno della sostituzione o della revisione di alcune parti usurate.
Il laser proietta una luce che riflessa dà l informazione all elettronica.
Ma quando arriva l informazione dopo c è:
un motore spindle(motore che fa ruotare il cd) che è soggetto ad usura perchè è "meccanico".
un motore che sposta il laser che è soggetto ad usura perchè e "meccanico".
alcune gear(ruote dentate)che aiutano lo spostamento del laser che sono ruote soggette ad usura perchè come i motori indicati sopra lavorano molto all interno della meccanica cd rom.
In molti casi va pulito il vecchio grasso lubrificante e messo del nuovo perchè con la polvere si indurisce.
In alcuni casi(circa il 15 %)quando non legge pur avendo sostituito la lente ed aver fatto i lavori sopra indicati c è anche l elettronica che pilota la meccanica che è guasta(i laser da voi sostituiti potrebbero essere buoni).
In molti casi si puo' montare la RAF0140
Se non si revisiona tutta la meccanica non è detto che funzioni.
Certe volte si tende a semplificare e a banalizzare certi problemi.
Per revisionare tutta la meccanica ci va circa 1 ora e mezza.
Pulire la lente vuol dire dare qualche mese di vita in piu' al navigatore.
Pulire la lente è come pulire la parte esterna dei tuoi occhiali e quella interna????
Guardare attraverso a degli occhiali sporchi internamente può danneggiare la tua vista???
Leggere sotto sforzo perchè c è un occhiale sporco o una lente di un laser sporca internamente puo' provocare il surriscaldamento di alcuni componenti elettronici e farli cessare di funzionare(il 15% sopra indicato).
Va bene l alcoool etilico ma ancor meglio è l alito del mattino con un batuffolo di cotone...
Claudio
mimmo bt328
grazie Claudio
spiegazioni chiare ed esaustive
mastro Titta
Grazie per il Tuo intervento, ma non sono daccordo su alcuni aspetti:
1- scrivi "..é vero la lente si usura ma..............", il fascio laser non si usura ne cambiano le sue caratteristiche in qualche anno di utilizzo, è solo un un fascio di luce, potrai dirmi che cambiano le capacità di trasparenza della bolla di vetro o meglio ancora di plastica in cui lo stesso è inserito o lo stress cui è sottoposto in auto è completamente diverso da quello cui è soggetto un normalissimo lettore CD o DVD posizionato staticamente in casa;
2- se vi fossero problemi sul motorino piatto, il cd non girerebbe, costo del motorino non riparabile da nessun elettrotecnico, 50€;
3- togliere e rimettere un velo di grasso non fà lievitare il costo della riparazione, e mi sembra abbastanza naturale dopo aver rimosso la vecchia lente dare un velo di lubrificante, da far pagare?;
4- per quanto riguarda la pulizia, questa effettuata con cotton fioch o batuffolo di cotone è solo un paliativo e non utilizzerei alcol per pulire il vetrino, anzi la plastica trasparente, in quanto plastica e alcol non vanno perfettamente daccordo;
5- ed ultimo, ma secondo me il più importante, il forum nasce per essere di mutuo soccorso per tutti gli utenti e non può essere una vetrina per effettuare pubblicità per questo o quel negozio o laboratorio, per questo stesso motivo sono già stato in passato polemico sui Suoi interventi di carattere pubblicitario.
Francesco
mimmo bt328
caro mastro Titta non capisco il punto 5
non mi pare di leggere alcuna auto-pubblicità da parte dell'amico Claudio che anzi ha gratuitamente (avrebbe potuto non farlo) suggerito soluzioni e rimedi
l'amico Claudio mi pare che non sia un utente Lybra (e questa sua disponibilità gli fa doppiamente onore) ma ha certamente una conoscenza tecnica su alcuni componenti della nostra amata e ritengo che i suoi interventi siano sempre graditi così come lo sono quelli di ognuno di noi
per quanto mi riguarda chiunque porti qualcosa di buono nel forum è sempre gradito
Se dai un euro a me ed io do un euro a te, avremo in tasca un euro ciascuno...
se dai un'idea a me ed io do un'idea a te, avremo in mente due idee ciascuno !
