pressione di sovralimentazione
Inviato: 17 ott 2008, 08:57
Buongiorno a tutti
Innanzitutto vi comunico di aver già scritto in passato e di aver letto tutti i post precedenti sul problema. continuo dopo tanto tempo e numerosi tentativi (sostituzione tubicini in gomma, egr, sensore di sovrapressione, overbost,turbo,debimetro fino alla sostituzione della centralina ad avere quella madetta spia di avaria che va e viene.
Ora in assistenza mi hanno detto di trovare prima un catalizzatore e dopo un cablaggio per ulteriori tentativi, non mi dite di cambiare assistenza perchè già fatto senza soluzione e con ulteriore aggravio di spese.
Ho scoperto che la spia si accende quando rallento ai semafori, alcune volte in fase di accensione per poi spegnersi da sola , il tutto dipende dall'attuatore del turbo che viene comandato dalla valvola overbost che a sua volta dipende dalla centralina, quando il perno dell'attuatore rimane su e come se la geometria variabile rimanesse bloccata, posso capire un problema di cablaggio ma il catalizzatore cosa centra?
Qualcuno mi può aiutare? grazie
Pigi
Pigi
