luce vano portaoggetti
rosariojazz
Ciao ragazzi, ho seguito le indicazioni per lo smontaggio del posacenere scritte nel clublybra, molto dettagliate devo dire. Quindi stamattina ero pronto per la sostituzione della lampadina. Ma...ho tolto le viti torx, il posacenere si è abbassato un poco ma non viene via. Ho provato in tutte le posizioni, obbligue, con posacenere chiuso, aperto, ne ho levato il cassettino..ma niente da fare. C'è qualcosa dietro, in fondo, che lo tiene fermo. Non ho voluto forzare troppo perchè si sà....qualcosa si spezza. C'è qualcuno di voi che lo ha già fatto? Grazie a quanti vorranno aiutarmi. buona domenica R.
nitro
Re: luce vano portaoggetti
Forse i cavetti impigliati...Gira la mano con il palmo all'insu, vai sotto il posacenere, e prova a vedere (sentire) se i cavetti elettrici sono liberi.
Ciao,
Nitro
Ciao,
Nitro
simone68
Il portacenere è tenuto in sede dalle 2 viti torx, che tu hai svitato, e da due mollette di ritegno presenti nella parte inferiore.
che si inseriscono negli appositi fori presenti sullo "scheletro" della plancia
Nelle guide presenti sul clublybra si dice semplicemente di tirare il portacenere verso l'esterno, con un pò di decisione.
Si può senz'altro fare così; oppure, con un procedimento un pò più lungo, ma con la sicurezza di non rompere niente, si possono smontare i rivestimenti laterali della plancia centrale
rimuovendo i 3 punti (per lato) di bloccaggio (la foto sotto riguarda il lato destro)
e, una volta fatto questo si può agire dall'interno della plancia spingendo in fuori le mollette di ritegno (la foto seguente mostra la vista, dall'interno della plancia, della molletta destra inserita nella sua sede)
La posizione di lavoro è un pò scomoda, ma non si può avere tutto dalla vita.
Buon lavoro
Simone
Buon lavoro
Simone
nitro
Simone , sei una vera FORZA ! E' bello rileggerti !
Ciao,
Nitro
Ciao,
Nitro
simone68
Ciao Roberto, ti ringrazio.
Mi sembra di aver fatto un balzo nel passato.
E' un piacere anche per me che tu sia ancora parte di questo forum.
Simone
Simone
Carmine
Rosaropjazz, vedi che c'è un incastro metallico al mio...che lo tiene fermo, tiralo dritto verso fuori, attento a non strofinare vicino la plancia, se no la graffi!!
io gia lo feci tempo fa ed ebbi il tuo stesso problema, poi capii che c'era un incastro!
Giuseppe
Ciao a tutti e complimenti a Simone,
avevo scritto io la guida su come sostituire le lampadine, ma Simone mi ha complemente surclassato!!
Comunque il mio posacenere, se non ricordo male (circa un anno fa), veniva fuori facilmente!
@ per Nitro: magari possiamo integrare le guida della sostituzione delle luci del posacenere con le foto di Simone.
Un saluto a tutto il forum
Giuseppe
Giuseppe
simone68
Ciao Giuseppe, la tua guida è fatta benissimo, con foto particolareggiate e molto nitide.
Complimenti.
Relativamente alla facilità con cui hai esttratto il tuo portacenere, a mio parere è dovuta al fatto che (e lo si vede bene nella sesta foto, dove inquadri la faccia posteriore del portacenere) sui due attacchi inferiori in plastica non ci sono più le "mollette" metalliche che si devono inserire sui fori presenti sullo scheletro della plancia (e alle quali è dovuta la "resistenza" all'estrazione).
Probabilmente si sono tolte estraendo il portacenere e sono li, vaganti, sotto la plancia...
Un saluto
Simone
Complimenti.
Un saluto
Simone
rosariojazz
lavavetro posteriore
..grande Simone....grazie. Ma per caso riesci anche a farmi funzionare il lavavetro posteriore? Me ne sono accorto solo adesso. Il motorino attacca, ma non esce l'acqua. Credo di aver visto acqua cadere per terra in prossimità dello sportello lato sx passeggero. Grazie. R.
ps. circa la possibilità di applicare un mp3 o Ipod alla plancia volevo dirvi che io ho riscoperto l'uso delle musicassette ( ne ho 500 ) e devo dirvi che mi trovo benissimo. Il rumore di trascinamento è pressochè nullo, la qualità è ottima ed è un piacere alzare il bracciolo, tirare fuori una cassetta... mi ricorda il primo stereo montato sulla mia prima auto, una fiat 500 del 1968. Ed io di musica ne ascolto parecchia. ciaooo
simone68
Re: lavavetro posteriore
Non è che non esca l'acqua; l'acqua esce prima di arrivare al getto del lavacristallo e ci possono essere, a mio parere, due sole spiegazioni: o il tubicino che porta l'acqua si è scollegato dall'ugello posteriore oppure si è rotto in una posizione più a monte.
In tutti i casi devi smontare il rivestimento in plastica del terzo stop e controllare qual sia la causa del difetto.
Simone
Simone
